Ik heb sinds afgelopen vrijdag een probleem dat mijn kachel niet echt heet wordt.
Als ik rijd dan gaat het nog wel, maar als ik stil sta dan voel ik de temperatuur naar beneden gaan ook als ikd e kachel op zijn heetste stand heb staan.
Ik heb het gevoel dat ik problemen heb met mijn koppakking(soort gelijke problemen gehad met een oude opel astra!!!
Is er een makkelijke/simpele manier om hier achter te komen??
alvast bij voorbaat dank
Louis
ps ik rijd een renault megane scenic phase 1 uit 1998
rijd fantastisch
problemen met verwarming? koppakking??
LouisBouwman
Topic author - 2-hit-miracle
Ja, natuurlijk is dat makkelijk te checken. Verlies je koelvloeistof? Als de wagen warm is komt er dan witte rook uit de uitlaat? Hoe staat de temperatuurmeter op je dashbord erbij als hij warm is? Het kan even goed zijn dat de thermostaat niet goed meer is, of dat je waterpomp defekt is. Een goede garage kan je zo uit de droom helpen. SUC6
jacval
Ik denk niet dat de koppakking lek is. Ik heb vorig jaar ook bij mijn Scenic (Uit 1997) een koude kachel.
Ik heb dit toen zelf verholpen. Waarschijnlijk heeft de koelvloeistof het zaakje (kachelradiateur) verstopt. Komt kennelijk nogal eens voor.
oplossing; Laat de oude koelvloeistof eruit lopen, simpel door de slangen die naar dasboard kant lopen (onder motorkap in de buuirt van de hoofdremcilinder) los te halen.
Daarna met de tuinslang de rubberen slangen goed doorspoelen tot er helder water uit de ander slang komt. Alles weer terug monteren en tankje van koelvloeistof vullen met water waar je een middel aan toe moet voegen wat de radiateur reinigt. (Bij Brezan te koop voor zo'n 10 euro) .
Motor laten draaien en goed heet stoken.
Dan alles weer weg laten lopen, goed door spoelen met de tuinslang. Monteer alles weer en dan koelvloeistof erin en klaar ben je !
succes.
succes.
- 7 Reacties
- 1145 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 572 Weergaves
- 408 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Hyjack
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Carracio
- 7 Reacties
- 652 Weergaves
- 7 Reacties
- 1031 Weergaves
