Voorverwarming gaat niet,------
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
gimi
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door gimi »
Prettige feesten aan alle,en juist nu begindt hij te mankeren, Voorverwarming gaat niet dwz het lampje gaat niet aan, maar wel na verscheidene keren het kontact op en af. Als het dan even en dan bedoel ik enkele seconden aan is, is het te kort om te kunnen starten, en ik blijf dan verder het contact op en af zetten tot het een naar mijn gevoel de normale voorgloeitijd heefdt.De motor slaat dan normaal aan,als hij warm gereden is geen startproblemen.
De startmotor trekt de motor normaal rond,de batterij is in orde, de gloeikaarsen zijn alle vier vervangen, geen problemen met de startvergrebdeling.
Nu de vraag is kan dit de gloeirelais zijn en zo ja welke positie in de rij van relais zit deze?
met vriendelijke groet, Guido
