Let op: registratieproblemen
Ik had begrepen dat de ontwikkeling van de espace V was stilgezet en dat de fabriek gesloten zou worden (was een bericht op autoweek.nl). Zou mooi zijn als er tzt weer een nieuwe espace zou komen.
Het uiterlijk en de rij-eigenschappen van de espace zijn echter nog up-to-date, en welke serieuze concurrent is er nu voor de espace? Hij kan dus nog wel een aantal jaar mee.
RenaultMoose schreef:Ik had begrepen dat de ontwikkeling van de espace V was stilgezet en dat de fabriek gesloten zou worden (was een bericht op autoweek.nl). Zou mooi zijn als er tzt weer een nieuwe espace zou komen.
Dat kwam van de Engelse roddelpers, daar was helemaal niets van waar.
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Ik krijg melding bij opstarten: Band drukcensor afwezig.
Alle censoren zitten in bandenvelgen gemonteerd.
In display een tekening van auto zonder banden.
Er schijnt een centrale censor onder auto te zitten die alle 4 de censoren uitleest.
Bij...
Hoi,
Ik heb een beetje een probleem. Ik heb een twingo van de tweede generatie uit 2010.
Nou hoor ik een bonkend geluid aan de voorkant wanneer ik over klinkerwegen of andere onregelmatige wegen rijd. Ik ben er al meerdere keren voor bij de garage...
Nu het nog acceptabel weer is wil ik eens een poging wagen om de koppelingskabel te vervangen.
Kmstand is slechts 151k.
Koppeling drukgroep etc zijn 35k oud.
Toch heb ik wanneer het buiten warm is krakend geluid en stoef koppelingspedaal na veel...
