Hier nog wat foto's van de voedingskabel.
Ik heb er zo'n zwarte ribbelbescherming omheen zitten, kabel zelf is blauw (zie laatste foto)
Foto 1. Hier gaat de kabel via de rubbber doorvoer bij het linker voorportier naar binnen.
Gaat om de bovenste kabel in de zwarte ribbelbescherming
De onderste kabel zijn de kabeltjes die naar de rechter buitenspiegel lopen ivm het achteraf inbouwen vd inklapfunctie
Foto 2. Je komt hieronder het dashboard uit, bij die grote dikke kabelbundel.
Vandaar onder het plastic bij de dorpels door naar de actieve sub in de kofferbak
Foto 3. Hier zie je de kabel richting de accu lopen
Foto 4. Hier komt de kabel dan de motorruimte binnen.
Ik ben bij dit gat van binnen de motorruimte begonnen en dan naar achteren toe werken
Foto 5. Detail van het gat in de motorruimte
Foto 6. Kabel loopt naar de accu toe
Foto 7. Kabel zit op de plus vd accu aangesloten, met een zekering ertussen uiteraard
Van de massakabel heb ik geen foto's, maar da's ook niet zo spannend. Hij loopt in de kofferbak naar een bout vd achterbank. Voor montage even plaatstaal beetje opschuren voor goed massacontact.
