"Bonk" bij sneller optrekken
Hallo allemaal,
Sinds kort het probleem dat mijn Scenic uit 99 bij het wat vlottere optrekken een bonk geeft (alsof je door een gat rijdt in de weg).
Als ik wat harder optrek dan doet hij dit in de eerste versnelling en ook (wat zachtere bonk) in de tweede versnelling op het moment dat ik weer vol gas geef.
Zit zelf te denken aan iets van een motorsteun, maar heb het idee dat ik het dan ook zou moeten horen als ik over een drempel rijdt of door een bocht, maar dan heb ik er geen last van. Is puur vanuit stilstand optrekken.
Iemand enig idee, wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
De motor "hangt"in twee rubber blokken, en achter onder de motor zit een bevestiging om het "kantelen"vd motor tegen te gaan bij optrekken en afremmen.
Deze laatste krijgt het zwaar te verduren bij exceptioneel hard optrekken, en gaat dan kapot, dus repareren en wellicht een wat ander gebruik van je gaspedaal. SUC6
Dat gebruik van het gaspedaal valt wel mee
Alleen het rare is bij hard remmen heb ik het niet, tenminste dan hoor en voel ik het niet.
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Als het goed is hangt de versnellingsbak ook nog in de rubbers, maar dan zou je het wel in je versnellingspook
moeten kunnen merken.... dus behoorlijk kantellen/schudden bij het optrekken.
Je junt wel wat checken: zet de wagen in de 1e versnelling doe de motorkap open.(kotakt uit !!). En duw nu de wagen heen en weer als je de motor dan ziet bewegen, niet een beetje maar toch wel flink, dan is je onderste motorrubber defekt.
Je kunt ook naar een goede garagist gaan, die heeft er verstand van. SUC6
Bedankt voor jullie reacties.
De versnellingspook is niets aan te merken.
Zal morgen "even schudden" aan de auto en kijken of ik iets zie; bedankt voor de tip.
En inderdaad de auto moet volgende week toch naar de garage voor mijn probleem met afslaan met een koude motor (eerst gasklephuis laten reinigen), en dan zal ik de beste man er even naar laten kijken.
Vind het altijd wel makkelijk om van te voren wat info te hebben, zodat ze mij niet van "alles wijs kunnen maken".
Als ze dat gasklephuis hebben gereinigd gooi dan een flesje Fuel System Cleaner in je tank (van Forte), geloof mij het werkt echt super, o,ja, en tank eens een keer V-power van Shell. Daarna merk je duideljk een positief verschil.
mvg. WillemS
mvg. WillemS
Thanks voor de tip.
Vreemd genoeg doe ik dit altijd wel 2x per jaar met mijn motor (forte erin) maar niet met de auto...
Je kent de produkten dus wel.
Nou je wagen gaat er echt rustiger van lopen. SUC6
- 402 Weergaves
- 335 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 372 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
- 319 Weergaves
Laatste bericht door smiets
- 757 Weergaves
- 706 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
