ik heb een renault laguna 1.8 bj 1996.Als ik de verwarming aanzet blaast die alleen maar koude lucht. Ook de achterruitverwarmimg werkt niet.
De ruitenwisser achteraan werkt nog. Nochtans is de zekering dezelfde als de achterruitverwarming !
Wie kan mij helpen. alvast bedankt.
Verwarming werkt niet meer
rebellin
Verwarming: Wordt de motor goed warm? Worden de slangen die naar de kachelradiateur lopen(2 duimdikke slangen) ook goed warm? 1e vraag nee, dan thermostaat vervangen, 2e vraag nee, dan is kachelradiateur verstopt.
Achterruitverwarming: Aan de ruit zitten 2 kontakten zijn die nog aan de ruit verbonden? Hier moet stroom op staan als je de verwarming inschakeld, checken met een proeflampje. Zo niet dan is er een kabelbreuk. Is een van de kontakten op de ruit losgelaten dan kan je dat solderen, ikzelf heb dat in de zomer gedaan in de volle zon, dan is de ruit al behoorlijk warm, ga je dit nu doen dan knapt de ruit. Alternatief is ruit laten vervangen(duur). SUC6
Voor de achterruit verwarming even meten of er spanning op staat op de 2 aansluitingen zoals gezegd.
Vaak is de massa kabel onderbroken, thv de doorvoer bij het scharnierpunt van de achterklep.
Als je over de gehele ruit 12v meet, is de massa onderbroken. Kan je simper repareren door een kabel met amp stekker op het contact van de ruit te maken, en dan een bout uit de kofferklep te draaien en daar de kabel aanmaken. Makkelijker dan de hele kabel te vervangen. T.h.v. de aansluitingen op de ruit zitten in de klep zelf een aantal dikke bouten, dop 13, hier kan je massa leggen. Wel even opschuren.
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1354 -
04 aug 2025 11:01
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4378 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
door DiJerno » 09 sep 2024 15:38 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 16
Weergaves: 4982 -
02 dec 2024 12:40
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 707 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Weergaves: 2133 -
11 dec 2023 19:51
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1366 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1213 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
