ik heb een renault laguna 1.8 bj 1996.Als ik de verwarming aanzet blaast die alleen maar koude lucht. Ook de achterruitverwarmimg werkt niet.
De ruitenwisser achteraan werkt nog. Nochtans is de zekering dezelfde als de achterruitverwarming !
Wie kan mij helpen. alvast bedankt.
Verwarming werkt niet meer
Verwarming: Wordt de motor goed warm? Worden de slangen die naar de kachelradiateur lopen(2 duimdikke slangen) ook goed warm? 1e vraag nee, dan thermostaat vervangen, 2e vraag nee, dan is kachelradiateur verstopt.
Achterruitverwarming: Aan de ruit zitten 2 kontakten zijn die nog aan de ruit verbonden? Hier moet stroom op staan als je de verwarming inschakeld, checken met een proeflampje. Zo niet dan is er een kabelbreuk. Is een van de kontakten op de ruit losgelaten dan kan je dat solderen, ikzelf heb dat in de zomer gedaan in de volle zon, dan is de ruit al behoorlijk warm, ga je dit nu doen dan knapt de ruit. Alternatief is ruit laten vervangen(duur). SUC6
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Voor de achterruit verwarming even meten of er spanning op staat op de 2 aansluitingen zoals gezegd.
Vaak is de massa kabel onderbroken, thv de doorvoer bij het scharnierpunt van de achterklep.
Als je over de gehele ruit 12v meet, is de massa onderbroken. Kan je simper repareren door een kabel met amp stekker op het contact van de ruit te maken, en dan een bout uit de kofferklep te draaien en daar de kabel aanmaken. Makkelijker dan de hele kabel te vervangen. T.h.v. de aansluitingen op de ruit zitten in de klep zelf een aantal dikke bouten, dop 13, hier kan je massa leggen. Wel even opschuren.
- 117 Weergaves
- 16 Reacties
- 2344 Weergaves
- 290 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 601 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 721 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 665 Weergaves
- 318 Weergaves
Laatste bericht door joebeatt
