Krakend geluid in koude motor Grand Scenic
Wurmie
- Laatste bezoek: 12 mar 2018 20:23
Hey collega Renault-rijders...
Sinds enkele dagen hoor ik een geluid van onder de motorkap wanneer ik de auto start met een koude motor. Het geluid lijkt vanuit het motorblok of ergens daar heel dicht bij in de buurt te komen.
Het klinkt als een kraak / het aanlopen van een band ergens tegenaan.
Ik heb een geluidsbestandje met het geluid, het is hier te vinden (770kb groot)
Na enkele minuten een draaiende motor te hebben gehad is het geluid verdwenen. Het ritme van het geluid versneld niet bij het verhogen van het toerental. Het blijft ongeveer in de frequentie zoals in het bijgevoegde bestand.
Ook ruik ik bij het beginnen van het verwarmen van de auto een lichte rubbergeur, deze verdwijnt erg snel weer en de verwarming doet het verder probleemloos.
Als ik de auto na een rit tot stilstand breng hoor ik het geluid dus niet meer, echter als ik de motor uitzet hoor ik van hetzelfde kraakje ook dat het wegebt.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
martmarbus
- Laatste bezoek: 08 nov 2025 19:23
Wurmie
Ben bij de dealer geweest.
Is een membraam in de karterventilatie.
Is een bekend 'probleem' bij een 2 liter GS uit 2004.
In nieuwere versies is het schijnbaar verholpen, kan geen kwaad zeggen ze.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Ik heb ook een 2 liter GS uit 2004 en heb hetzelfde probleem.
Het geluid klinkt echt identiek.
Gelukkig is er het forum en blijkt het gelukkig niet een ernstig probleem te zijn
. Maar het is wel een beetje irri, dat geluid.
Heeft de dealer je ook verteld dat er een modificatie van dat klepje/ventiel is ?!
Laat dan een gemodificeerd ex. monteren. SUC6
Is die modificatie nog kosteloos mogelijk op een Scenic uit 2004 dan?
Ben vandaag toevallig naar de Renault dealer geweest waar mijn Scenic altijd in onderhoud is geweest om een collega te brengen die zijn Laguna op moest halen en heb dus meteen even gevraagd naar dit membraam.
Er is geen coulance meer mogelijk en het blijkt een klep te zijn welke ergens achter of onder het luchtfilterhuis zit gemonteerd. Zo uit zijn hoofd gaf de medewerker aan dat deze nieuwe klep rond de 150 euro zou kosten...
Laat hem nog maar even zitten als het toch geen kwaad kan......
- 222 Weergaves
Laatste bericht door tom_luyten
- 686 Weergaves
- 808 Weergaves
- 737 Weergaves
- 744 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 14 Reacties
- 1783 Weergaves
- 384 Weergaves
