Standkachel Espace
Ed van Grinsven
Standkachel Espace
Bericht door Ed van Grinsven »
Hallo collega Renault-rijders,
Mijn Espace Expression CDi heeft de vervelende gewoonte, bij koud weer, na het starten een stinkende rookontwikkeling te geven uit een pijpje midden onder de auto. Na verloop van tijd stopt het wel echter wanneer een kort stukje gereden wordt, blijft dat roken maar doorgaan. Volgens de Renault - garage is de oorzaak de standkachel die uitlaatgassen zou hergebruiken voor verwarming en bij korte stukjes de verzamelde uitlaatgassen, die niet gebruikt zijn, via dat pijpje afvoert. Zou normaal zijn. Wij vinden dat afvoeren van die rook erg storend voor onszelf en voor anderen (die in de buurt van die auto staan na het parkeren bijv.). Wat kun je hier aan doen ? Ik vind in het instructieboekje geen informatie hierover. Kun je die standkachel uitzetten zonder dat dit vervelende gevolgen heeft ?
B.v.d. voor jullie reactie(s).
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Als het goed is zit er een webasto standkachel in. probeer uit te vinden om welk type het gaat. deze standkachels hebben ook vaak een afstandsbedining waar je hem mee kunt uitzetten en aanzetten maar ook mee kunt programerenvoor op tijd aan/uit. Waarschijnlijk ontbreekt de afstandsbedining en kun je hem dus niet handmatig uitzetten (of je moet de stroomtoevoer afsluiten)
Maar ga na welk type standkachel er in zit en probeer hier een handleiding bij te krijgen zodat je weet hoe hij werkt.
Dan zal er lichtelijk wat onderhoud aan moeten gebeuren voor een optimale werking, maar eenmaal goed aan het werken wil je niet meer zonder.
de bedoeling van de standkachel is dat hij 's winters alvast de motor voorverwarmt zodat je niet met een koude motor hoeft te vertrekken. Sommige standkachels verwarmen ook het interieur maar dat licht er aan hoe hij is uitgevoerd en aangesloten. Afbeelding
