Voorruit verwarming
peikje
- Laatste bezoek: 06 feb 2011 13:15
Voorruit verwarming
Hallo forumers
Ik heb sinds een paar weken een scenic uit 2002 met leder interieur (1,9 dci 105 pk) en hij bevalt heel goed.
Maar ik heb een klein probleempje als ik de electrische voorruit verwarming aanzet doet alleen de rechterkant het maar.
Ik heb al naar de zekeringen gekeken maar die zijn allemaal héél.
Heeft iemand een sugestie of moet het hele dashboard uit elkaar.
Met vrg Peikje
Met vrg Peikje
wesley015
Bedoel je de blazer (ventilator)?
Of elektrische verwarming in de ruit?
peikje
Sorry dat ik niet helemaal duidelijk ben, maar ik de bedoel de electrische verwarming het voorruit.
wesley015
Blaast de ventilator wel aan allebei de kanten.
De elektrische verwarming is 1 circuit, dus kapot is kapot.
Het kan dus niet zo zijn dat de ene kant het wel doet en de andere niet.
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Is het niet zoals bij Ford?
wel 1 zekering, maar 2 aansluitpunten voor het raam?
dan zou dus of 1 aansluitpunt defect zijn, of in je raam zit een draadbreuk!
Als het aansluitpunt op het raam los is geraakt, (gebeurd wel vaker), dan is het te solderen, alleen niet bij deze temperaturen, ikzelf heb het gedaan bij de achterruit maar wel toen de mussen van de daken vielen.
Gebruik speciaal soldeer voor elektronica en buig de platte punt van de soldeerbout haaks, zodat je makkelijker kunt werken.
Bereid je voor door eerst het losse kontakt van een laagje soldeer te voorzien, dan op de ruit voorzichtig met schuurlinnen de plek wat opruwen en een heel klein beetje soldeerpasta opbrengen(wattenstaafje). SUC6
wesley015
Hij heeft het over de voorruit.
Daar kan je niet zo bij.
Mits je de vooruit demonteerd.
En als er een 1 van de aansluit kabels los is.
Dan zal de gehele ruit het niet doen.
Dus er is een ander probleem.
Heb je de ventilator, die op de ruit blaast, nagekeken?
peikje
Ik zal vanavond even horen en voelen dat allebeide kanten het wel goed doen.
Ik heb hetzelfde bij mijn Avantime. De draadjes in de raam zijn zo fijn dat daar gemakkelijk breukjes in kunnen komen die je niet ziet. Bij mij zie je een aantal banen over de ruit lopen die het nog wel doen, helaas zitten die ook allemaal rechts.
@ renault 15,17 Die draadjes zijn goed te repareren, met een speciale geleidende lijm van Bison. SUC6
wesley015
Bizon op de voorruit????
Ze zitten tussen de twee ruit lagen verwerkt.
Hoe wil je dat lijmen?
peikje
ik heb gisteren de ventilator(blower) gecontroleerd en die werkt prima,dus ben ik bang dat er een scheurtje in de draadjes van het ruit zitten.
Maar toch bedankt iedereen
- 7 Reacties
- 1121 Weergaves
- 671 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 598 Weergaves
