Vraagje over velgen en banden Megane / Scenic
tk290766
ik heb een set stalen velgen met zeer goede winterbanden liggen, met de volgende specificaties:
ET 43, asgat orig Renault, dus 60 mm, 4x100 steek en bandenmaat 185/70R14.
Deze set heb ik gekocht voor mijn Scenic 1999 1.6E.
Maar daar past het niet op, het loopt tegen de remklauwen aan.
Mijn vraag: waar past het wel op? Wat is dit dan wel voor set?
ben benieuwd naar jullie antwoord.
Renier
Die combinatie van ET waarde, naaf en steek geldt voor de volgende Renaults (volgens http://www.pitstop-tuning.nl/steekwijzer.php):
- Megane 2.0 16V tot 1999
- Megane vanaf 1999
- Megane vanaf 2002 (Megane II)
- Modus
- Scenic vanaf 1999
Dus dan zou m'n beste gok zijn voor een Modus?
- Megane vanaf 1999
- Modus
- Scenic vanaf 1999
De Scenic tot 1999 heeft een ET van 36 nodig, dus de velgen komen meer naar buiten de velgen die je nu hebt zou je kunnen monteren mits je een "spacer"-ring gebruikt van 7 mm. dik, je hebt dan w.s. ook langer bouten nodig. SUC6
tk290766
Mijn Scenic is dus van 1999...maar de velgen passen niet...het verhaal dat vanaf 1999 ET 43 toepasbaar is, gaat dus niet op.....
hoe kan dat?
hoe kan dat?
CPTR
- Forumveteraan
Ik meen me te herinneren dat vanaf september 1999 het phase II model van de eerste Scenic op de weg kwam (met de heldere lampen en 16V motoren). En die heeft dus andere maten!tk290766 schreef:Mijn Scenic is dus van 1999...maar de velgen passen niet...het verhaal dat vanaf 1999 ET 43 toepasbaar is, gaat dus niet op.....
hoe kan dat?
http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/1 ... se-ii.html
@ tk290766, Scenic van 1999 zegt niet zoveel, dit is de kenteken-datum, de wagen kan wel veel eerder geproduceerd zijn, zelfs wel in 1998 !! De produktiedatum is de maat !. Ik schreef ook: "tot 1999"
Volgens mij heb je ook gewoon een Phase I Scenic want je spreekt over een 1.6e motor. Volgens mij was die niet meer leverbaar in een Phase II.
mark
- Ervaren lid
De combinatie ET43 met een 14 inch velg komt mijn vreemd over voor een scenic
Het is volgens mij ET36 Met 14 inch velgen of ET43 met 15 inch velgen.
Met phase 1 is bijde maten mogelijk (2 auto's in de familie die ET43 en 15 inch hebben met een phase 1)
met phase 2 is geen 14 inch meer geleverd
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Phase I had volgens mij zowel de 14 als 15" velgen, afhankelijk van de uitvoering(motorisering)
CPTR
- Forumveteraan
Dat is correct, mijn 2.0 had 15" staal en de 1.4e verder in de straat had 14". Weet niet wat Renault voor de 1.6e heeft gedaan.WillemS schreef:Phase I had volgens mij zowel de 14 als 15" velgen, afhankelijk van de uitvoering(motorisering)
Had die 2.0 niet ook 5 bouten, want de remschijven waren ook groter meen ik.
DexterXL
- Vaste waarde
nee. de 2.0 heeft gewoon 4x100 velgen.
Vanaf het model 1999 met de grote heldere koplampen zijn er geen 14" meer geleverd, bij een 2.0i zal dit
sowieso niet gaan passen ivm het aanlopen op de remklauwen
Scenic velgen banden minimaal
door Scenic1 1.616v k4m » 20 jan 2024 14:00 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
20 jan 2024 14:00
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1068 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Velgen en Banden Captur
door Vertrokken - 23295 » 24 mar 2025 09:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door Vertrokken - 23295
31 mar 2025 12:20
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1309 -
20 okt 2025 20:57
Weergaves: 731 -
Laatste bericht door vel satis
23 jan 2024 16:00
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1408 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 1147 -
17 aug 2025 14:04
