brandtijd binnenverlichting aanpassen
edegroot
Bericht door edegroot »
op dit moment gaat bij mijn Laguna de binnenverlichting branden als ik een portier open doe en gaat na ongeveer 10 seconden uit. de binnenverlichting gaat ook uit als je de auto start. Nu zou ik die brandtijd wat willen verlengen, aangezien ik vaak mijn zoontje in zijn kinderstoeltje aan het veastzetten ben en dit net iets langer duurt dan deze 10 seconden. Is dit aan te passen? Ik zie in de gebruiksaanwijzing nergens dat ik het zelf kan doen, maar misschien kan de dealer het wel?
En dezelfde vraag heb ik voor mijn stoelverwarming. Ik vind dat deze net te senl uitschakeld. Het zou mooi zijn als ook deze tijd wat langer kan worden ingesteld.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten, Eric
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Als ik mij niet vergis gaat de binnenverlichting via een relais met afvaltimer, dan zou je die relais moeten vervangen
door 1 met een langere interval..... of die bestaan is deel 2 :wink:
Als je de relais kunt vinden en iemand kent die handig is met elektronica dan kan hij w.s. de Tantaal-elco die daar in zit vervangen door een iets zwaarder ex. De waarde van deze elco bep. nl. de tijd. SUC
marc-o
Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Bericht door marc-o »
Heb hetzelfde probleem, doe gewoon de binnenverlichting meteen aan :!:
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
  • Taal dashboard aanpassen
    door simson » » in Kadjar
    1 Reacties
    679 Weergaves
