Volume parkeersensoren regelbaar??
jurres
Wij hebben een Renault Laguna Grandtour uit 2007 met parkeersensoren.
Zodra bijv de radio aanstaat terwijl je aan het parkeren bent horen we de tonen
van de sensoren nauwelijks. We dienen dus altijd eerst de radio uit te zetten.
Weet iemand hoe we deze kunnen harder zetten? Ik heb al gezocht in de boortcomputer onder
volumes en pieptonen maar kan niets vinden. Kijk ik te snel?
Renier
Heb die parkeersensoren ook.
Helaas, volume is niet regelbaar
Dus enige optie is je radio uitzetten
jurres
Heb je toevallig ook sensoren aan de voorzijde? Die willen wij namelijk laten inbouwen ergens...
Renier
Heb ik niet. Persoonlijk heb ik dat niet nodig, wij hebben een lange oprit en hoeven maar heel af en toe te file parkeren.jurres schreef:Heb je toevallig ook sensoren aan de voorzijde? Die willen wij namelijk laten inbouwen ergens...
Dat de dealer ze met de clip kan instellen wist ik ook niet.
Ik vraag me af op welk volume ze af fabrek dan staan
Ik weet niet 100% zeker of het bij een laguna kan, maar bij andere modellen kan het wel.
Wellicht dat andere monteurs hier het zeker kunnen vertellen.
Als ze al op hun hardst staan, dan is er niks aan te doen. Of evt zelf aan de slag met de electronica.
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Ik weet niet of dat geluid uit een eigen "box" komt, maar anders even ouderwets wat watten op plakken,
bij Ford komt het uit een appart kastje onder het dashboard, die kan je zo aanpassen
wesley015
Dat is meer om het te dempen.DexterXL schreef:Ik weet niet of dat geluid uit een eigen "box" komt, maar anders even ouderwets wat watten op plakken,
Hij wil het harder laten klinken.
Als het van af de fabriek er in zit kan het met de Clip aangepast worden.
Bij after market kun je het 9 van de 10 keer aan het kastje aanpassen.
wesley015
Kan je overal laten doen.jurres schreef:Heb je toevallig ook sensoren aan de voorzijde? Die willen wij namelijk laten inbouwen ergens...
En als je een beetje handig bent is het zelf ook goed te doen.
Renier
Heb het nog even bij een ervaren monteur op het Laguna forum nagevraagd, die zelf ook in een phase 2 rijdt.
Het is instelbaar met de Clip, er zijn 3 nivo's: minimum, normaal, maximum. Standaard staat hij op normaal.
Echter, als hij probeerde met de Clip het nivo op max te zetten dan werd dat steeds niet opgeslagen, hij bleef op normaal staan. Dit probleem had hij met meerdere Laguna's.
Deze man heeft dus het speakertje vd parkeersensoren simpelweg verplaatst vanuit de kofferbak tot onder het dashboard door de bedrading te verlengen. Nu zijn de piepjes veel harder bij hem.
DexterXL
wesley015 schreef:Dat is meer om het te dempen.DexterXL schreef:Ik weet niet of dat geluid uit een eigen "box" komt, maar anders even ouderwets wat watten op plakken,
DHL
Als je handig bent kan je het zelf ook... Kan dit bij m'n Espace ook? Hoe moet ik dat doen dan?
