Kachelproblemen
rijk
- Laatste bezoek: 26 mei 2012 15:52
Kachelproblemen
Hallo beste panelleden,
Sinds een paar dagen geeft mijn buitentemperatuurmeter extreme waarden.
Eerst was de afwijking 11 graden, dus heel strenge vorst. Nu geeft de thermometer waarden aan van 30 tot 59 graden!!
Op zich niet erg, maar mijn kachel geeft nu alleen koude lucht, alleen op automatisch en de thermostaat op 28 dan geeft de auto warme lucht.
Weet iemand of dit komt door de afwijking van de buitenthermometer?
Alle reacties welkom
Vriendelijke groeten,
Rijk
Rijk
fgrooten
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Kan me vergissen, maar volgens mij zit de sensor in één van de spiegels. Hebben die misschien onlangs een dreun gehad?
jawdewolf
- Laatste bezoek: 21 nov 2011 11:18
Goedemorgen, ik weet niet om welk type Espace het gaat. Ik heb een Espace 3 (1997) en ook een keer hetzelfde gehad. De oorzaak is een kapotte temparatuursensor in de linkerbuitenspiegel. Nadat deze is vervangen is het verholpen. De kosten van de sensor waren meen ik rond de € 45,-- exclusief arbeidsloon omdat ik die zelf vervangen heb. Je moet dan (heeeel) voorzichtig het glas eraf wippen en dan kan je er zo bij. Je kan het ook laten doen natuurlijk.
Mvg
Jan-Willem
Mvg
Jan-Willem
rijk
kachelprobleem
Bedankt voor jullie reacties.
Ik denk dat Jan-Willem mij de oplossing heeft gegeven.
Weet iemand misschien welke NTC erin moet, wat de waarde is van deze weerstand, ik kan wel naar de garage gaan, maar dan moet ik wel heel veel voor zo'n ding betalen.
Bij conrad kan ik een NTC kopen voor nog geen € 8,00 en deze heeft een waarde van 5000 ohm, ik weet niet of dit de goede is.
Ja, je kunt zelf gaan knutselen, de waarde staat er wellicht op.
Ik zou gaan voor origineel ben je meteen van evt. afwijkingen af.
Als ik een buitenspiegelglas ga demonteren gebruik ik er altijd een vrij smal plamuurmes voor. SUC6
Geert S
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Hoi,
Zelf gaan kl*ten voor het geld dat de dealer laatst rekende voor een nieuwe sensor zou ik niet gaan doen
Sensor was nog geen 5 tientjes en het erin zetten 12,-
(Espace IV) ben ik blij dat ik daarvoor niet eerst heb hoeven uitzoeken waar in de spiegel het sensortje zat, kaje eraf en weet ik al niet wat....
Groet'n
Groet'n
Jan-Willem geeft aan dat de sensor in de linkerbuitenspiegel zit, maar ik weet volgens mij zeker dat dat de rechterbuitenspiegel is (bijrijderskant).......misschien handig om te weten voordat je de linker spiegel sloopt......kunt hem zien aan de onderkant van het spiegelhuis, het is een rond klein zwart bolletje.
fgrooten
Mijn peugeot's hebben het ook altijd aan de bijrijderskant gehad, en de fiat van mn vriendin ook....
Wat ook vaak gebeurd is dat de stekker van de temp.sensor corrodeert, de overgangsweerstand neemt dan toe en een -40 behoort tot de mogelijkheden !! Reinigen et voila, marche sublime!
