Bij mijn Renault Scenic uit 2000 gaat sinds vanmorgen de elektrische raam naar beneden als ik de auto uitzet. Als ik het contact weer erop zet en de raam weer dicht doe, moet ik het knopje vasthouden en auto weer van contact halen. Als ik de deur open heb en doe hetzelfde, dan is er niks aan de hand.
Wie weet wat dit kan zijn.
Elektrische raam gaat open.
Waarschijnlijk een doorgesleten draad in de draadboom in de deursponning.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 28 nov 2011 20:15
Hallo
ik heb mij net aangemeld op het forum.
maar ik zie nergens waar ik mij voor moet stellen aan iedereen.?
ik had een probleem zins gisteren met mijn linker raam (electr)
had ik off line naar dit forum gekeken. toppie!!!
maar nu to the point....
storing in raam linkerkant bestuurder.
ging niet meer omhoog..vanalles gedaan wat hier op forum staat....
bvb stekker los maken van portier en knop 3/5 sec vast houden...mocht niet baten.
was al laat dus afgeplakt met plastic (tot vanmorgen)
dacht even proberen dichtmaken.....en ja!! hij doet het tot 4 cm.STOP!
Renault dealer gebeld.....ik kan langs komen is 99 % motortje......kosten!!!!!! 350-400 eurotjes ppfff sj*t dacht ik.
ga eerst zelf eens kijken...wat een karwei zeg die portier bekleding!!!!! maar ....wie niet waagd .....
na een kwartier de bekleding er af.
kabels waren niet in de war ..gelukkig
plastic blokje was ook niet kapot...
en als ik op de schakelaar duw hoor ik geen geluid van motor...
duw ik tegen conector wat is het motortje steekt...............................ja!! los contact...
dus.......een kwartier werk....en 400 euro gespaard!
dus wie eens problemen heeft .....eeerst zelf op onderzoek uit....spaar je veel geld uit!
greets John
greets John
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Vaak (uiteraard alleen als je dat wilt, niets is verplicht) stel je je voor in het forum gedeelte van jouw auto, in jouw geval dus in het Scenic gedeelte. Vooral toegevoegde foto's doen het altijd goed
Zo zie je maar weer, met een beetje durf, handigheid en dit forum kun je je een hoop geld besparen
- 343 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 243 Weergaves
Laatste bericht door Nick198981
- 8 Reacties
- 1068 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 433 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 126 Weergaves
- 367 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 329 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
