cabasse carminat radio
sladerush
Ik heb een Reanult Laguna II Phase 2 techline bj 2007. Het geluid van de cabasse audiotorium is matig. De Bass bij de cd-speler is redelijk goed, echter bij mijn radio ronduit slecht. De instelling van de bass staat altijd op maximaal ingesteld, waarbij cd's dus een redelijke bass geven, maar de radio geheel geen bass. Is dit te verhelpen? speakers lijkt me onlogisch, gezien de bass bij de cd.
Hema
- Vaste waarde
Let op dat je voor beide bronnen de audio instellingen apart maakt. Als je de bass op max zet terwijl er een cd speelt, staat de bass daarmee niet ook op max als de radio speelt. De instelling moet dan nog een keer gedaan worden terwijl de radio aan is.
Renier
Wel vreemd dat als je van audio bron switcht je zo'n verschil merkt.
Geen idee, heb dezelfde ervaring niet, maar heb mogelijk een ander systeem: het Carminat DVD navi systeem (4X50W). Jij hebt misschien een versie met minder vermogen?
Die 13 cm speakers in de portieren zijn niet echt geschikt om bas goed weer te geven.
Ik heb dan ook actieve sub erop aangesloten in de kofferbak, heb nu een fantastisch geluid, met de bas instelling gewoon op 0.
sladerush
Dank. Ik vind het ook vreemd, maar proberen kost niks, dus ik zal de bass tweemaal instellen.
Ik heb overigens wel de DVD Carminat 4 x 50 watt. De bass kan dus verder nergens middels codes of iets dergelijks ingesteld worden?
Heb ook wel interesse in de sub....heb je meer info; o.a hoe aan te sluiten etc....?
Renier
Ik vind de radio ontvangst in vergelijking met mijn vorige Renaults (Twingo, Clio en Megane) juist erg goed.
Ik heb de bas dus altijd op neutraal staan. Je kan hem alleen als systeem instelling instellen, dit is niet per audio bron los te regelen (eigenlijk nooit bij Renault radio's)
CD's luister ik niet meer, daarvoor heb ik m'n iPod op het systeem aangesloten
Zie voor foto's van de iPod installatie evt >hier<
Actieve subwoofer kan ik je zeker aanraden, wereld van verschil
Aansluiten is op zich goed zelf te doen, maar je bent er wel even mee bezig om alle kabels netjes weg te werken. Foto's staan >hier<. Mocht je hem echt willen gaan aansluiten dan moet je me maar even een PM sturen voor aansluit tips
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1266 -
26 jul 2024 08:49
Weergaves: 2319 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 1616 -
Laatste bericht door Michel2026
06 mar 2026 22:32
Weergaves: 1323 -
28 feb 2024 12:23
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1739 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
Carminat vervangen voor aftermarket
door reneboven » 01 mar 2025 12:24 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1732 -
Laatste bericht door reneboven
06 apr 2025 14:56
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1229 -
Laatste bericht door gatti500
24 okt 2023 21:36
