achterdeuren gaan niet meer open!!!
Die vind je onder Scenic
Ruud1984
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
Bericht door Ruud1984 »
Beste mensen,
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Sinds afgelopen zondag krijg ik mijn beide achterportieren enkel nog van binnenuit geopend.
Ze gaan wel van het slot af via de CV.
Zaterdagnacht heb ik nog mensen achterin gehad en waren er geen problemen.
Hoe kan het dat beide achterportieren hetzelfde probleem hebben?
Zou wel op puur toeval moeten berusten.
Toch ook wel stoer :P een station coupé :twisted:
groetjes Ruud
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 17 mei 2025 22:17
Als je de deur open hebt en je het slot handmatig op slot doet, komt deze wel van het slot af als je de buiten portiergreep bedient? Zo niet even de deurbekleding lossen en kijken of je buiten handgreep niet is afgebroken. Komt voor dat de clip waarmee de bedieningsstang van het slot afbreekt, waardoor deze alleen nog van binnen te openen zijn.
Een ongespoten greep kost €11,65 bruto ex..
Ruud1984
Posts in topic: 6
Wel heel toevallig dat ze dan beide tegelijkertijd stuk zijn gegaan!
Ik zal het morgen even proberen en verslag uitbrengen
Alvast bedankt.
Groet
Ruud1984
Posts in topic: 6
De deurgrepen werken op geen enkele manier.
Ik ga er dus vanuit dat de haakjes aan alletwee de grepen zijn overgebroken.
ik zal een dezer dagen de binnenpanelen eens verwijderen en kijken of ik iets kan zien.
Nog andere dingen waar ik op moet letten?
groeten Ruud
Posts in topic: 5
Nee. Alleen de panelen demonteren en controleren of het klemmetje af is gebroken, of slechts de bedienings stang uit de klem geschoten is, óf dat de stang uit het slot zelf is gekomen. Het laatste is het minst waarschijnlijk.
Ruud1984
Posts in topic: 6
Ik heb mijn deurpanelen eraf gehaald.
Er is geen breuk zichtbaar bij de handgreep zelf.
Er zit een haakje aan, met een gat erin, waar schijnbaar een of ander 'iets' ingeklikt dient te worden.
Voor zover ik kon zien, tussen al het staal in, zit er een schroefdraad met een soort van ijzeren blokje aan het mechanisme. Hier zit ook een pinnetje aan, en ik heb geprobeerd om dit pinnetje in het gat van de handgreep te krijgen.
Dit lukt me echter met geen mogelijkheid. :S
Op het punt waar ik bij moet zijn is de deur namelijk bijna helemaal dichtgewerkt.
Heeft iemand misschien een idee, hoe ik het pinnetje erin moet krijgen en of dit ook de bedoeling is.
Alvast bedankt.
Posts in topic: 5
Dat de ruimte in de deur enigsinds beperkt is klopt, maar het is prima te doen.
Je kan het beste de handgreep even demonteren, 2 moertjes van binnenuit, dan heb je tenminste werkruimte. Ook kan je dan meteen zien wat er aan de hand is. Maak dan ook evt een foto!
Ik denk dat je bedoelt dat het clipje waar de bedieningsstang(schroefdraad) mee aan de handgreep zit los is. Mocht het terugklikken niet werken is vervangen de beste optie.
Posts in topic: 5
wesley015
Bericht door wesley015 »
Je kan de handgreep ook repareren.
Je kunt het besten even kijken met een lampje aan de binnenkant,
wat er gebeurt als je de handgreep bedient.
Daar door kan je zien waar het probleem precies zot.
Ruud1984
Posts in topic: 6
Ik zal een foto maken als ik de deurpanelen nog eens verwijder.
Ik had de handgreep ook gedemonteerd, maar dit gaf helaas niet genoeg ruimte!
Wel een duidelijkere kijk op alles.
Wat ik denk dat 'stuk' is is het volgende.
Op het ijzeren blokje wat op het schroefdraadje zit, zit een plastic pennetje.
Naar mijn mening zou die in het gaatje aan het haakje van de deurgreep moeten komen.
Echter is het met mijn korte worstenvingertjes zeer moeilijk te doen.
Ik zou ook niet weten hoe het eruit dient te zien :)
Ik kan wel een nieuwe handgreep halen, maar dan moet ik die nog steeds bevestigen aan dat blokje!
Alvast bedankt voor de moeite, tips en adviezen!
groeten Ruud
wesley015
Even snel gepaint.
Het klemmetje is in het echt niet blauw maar de zelfde kleur als het stangetje.
Zo moet het er uitzien vanaf de binnen kant als het goed gemonteerd is.
Het kan gebeuren dat het blauwe klemmetje van de hand greep los raakt.
En dan nog aan het stangetje vast zit.
Het kan ook zijn dat het stangetje van de klem af is.
Maar nog wel aan de handgreep is bevestigd.
Normaal als de handgreep gedemonteerd dient te worden.
Doe je het stangetje van de klem los maken.
Posts in topic: 5
En als je een nieuwe handreep koopt zit het klemmetje er gewoon op. Kwestie van alleen het stangetje erin klikken.
wesley015
Nogmaals.
Dat klemmetje kun je ook zelf weer bevestigen door middel vaan een kleine parker er in te draaien.
Ruud1984
Posts in topic: 6
Het enigste wat bij mij dus moet gebeuren is het pennetje in de handgreep klikken.
Ik ga proberen om het blokje van de schroefdraad af te halen en te kijken wat er aan de hand is.
Alle onderdelen die er horen te zitten, zitten er nog, er ontbreekt dus niets!
Het zal wel iets voor het weekend worden, aangezien ik het deze week een beetje druk heb.
De paint-tekening is erg duidelijk, bedankt voor de moeite de je ervoor genomen hebt.
Het is de bedoeling dat ik het blokje dus eerst op de handgreep monteer, en deze vervolgens pas monteer, zodat ik alleen nog maar het stangetje erin hoef te klikken.
Als het me teveel moeite is, koop ik gewoon die handgrepen voor die paar tientjes...
