resetten stuurbekrachtiging?
- Laatste bezoek: 13 feb 2020 09:33
Beste mensen,
Ik heb een ramault scenic van maart 2007, een busnissmodel. Ik heb al erg vaak, tevaal bij d egarage gestaan met van alles. Uitvallen airco, nieuwe airco erin, een of ander startding, nieuwe accu en nu weer lamp nummer 5 die kapot is. Maar omdat ik er toch was om de lamp te verwisselen zeiden ze daar of ze ook de stuurbekrachtiging konden resetten omdat dat vanuit de fabriek moest. Kennelijk al deze scenics en ook de kangoo krijgen daarover bericht. Zou een half uur duren. Nou , ik rij nu in een leenauto want het duurt wel een week. Kennelijk kunnen ze de stuurbekrachting e rniet meer op krijgen. Het is nu wachten op een nieuw onderdeel, stuurnogwat? ik weet niet wat er nu in moet maar het heeft te maken met de bekrachtiging en komt van ver, daarom duurt het zolang.
Nu is mijn vraag, heeft iemand een idee wat ze nu zitten te doen? en waarom een reset? ze zeiden dat ik blij moest zijn dat het nu ondekt is dat hij dus kennelijk een het stuk gaan was anders zou ik onder het rijden zonder bekrachtiging hebben gezeten. Ik weet dus nooit of dat een onzinverhaal is want tja, ik ben maar een vrouw. Dat gevoel heb ik wel eens dat ze dan een l*lverhaal zitten op te hangen.
Dus daarom wil ik graag even gebruik maken van jullie kennis.
wie kan mij meer vertellen over dat resetten en dat het dus nu niet meer lukt. En waarom is zovaak een lamp kapot, ik vind dat niet normaal hoor.
Dit is mijn tweede scenic maar ik hoop toch dat als ik de auto volgende week kan ophalen dat ik een hele erge lange tijd niet meer naar de garage moet. Daar heb ik de auto niet voor gekocht. Ik lees wel dat renault toch wel vaker van allerlei storingen heeft bij gebruikers reviews.
bedankt,
groetjes
Loes
bedankt,
groetjes
Loes
Denk dat het onderdeel dat ze nodig hebben een sturrhoeksensor is. Deze geeft aan de elektronica door hiever het stuur is gedraaid, dit om de mate van elektrische bekrachtiging te regelen. Ja, als er zo'n terugroep aktie is dan hebben ze heel veel van die onderdelen nodig dus kan het zijn dat je moet wachten omdat de vraag groter is dan het aanbod. Je weet daarna wel zeker dat het weer goed functioneerd. SUC6
Het geen wat de TS bedoelt, is een terugroepactie vanuit Renault.
Dat wil zeggen dat Renault een probleem gevonden heeft bij auto's uit een bepaalde productie reeks, in dit geval de kangoo en scenic. Probleem is het "mogelijk" uitvallen/niet goed werken van de stuurbekrachtiging.
De rekeneenheid stuurbekrachtiging wordt geherprogrammeerd met andere software die dit moet verhelpen. Het kan altijd voorkomen, door wat voor reden dan ook, dat deze herprogrammering onderbroken wordt door de auto of computer. Ik ga er vanuit dat dit in jou geval gebeurd is. Dan moet er een stuurkolom,of rekeneenheid vervangen worden en die staan vaak in backorder.
Loes, als je vaak een kapotte lamp hebt met deze auto kan het zijn dat de boordspanning te hoog is.
De akku geeft 12 volt. Als de wagen loopt wordt die bijgeladen door de alternator met een spanning van tussen de 13 en 14,2 volt.
Als echter de bedrijfsspanning te hoog oploopt zullen de lampen wel feller branden(fijn in het donker !) maar sneller op zijn. Een eventueel defekt is te meten door de garage. SUC6
Willem en mechanic bedankt voor jullie reacties.
mechanic, dan zal bij mij dus idd dat wel zijn gebeurd wat jij bedoeld. Wat is eigenlijk backorder? Ze zeiden dat het onderdeel van een eind moest komen dat kon 3/4 dagen duren. Het was. idd geloof ik een heel nieuw stuurkolom. Uietraard op garantiekosten.
Ik heb dus wel een leenauto maar ik was er gewoon chaggerijnig van. Ik begrijp echter wel, als ik niet had gereageert op de vraag van de terugroep dan had ik problemen kunnen krijgen ergens onderweg een keer en dan zou de bekrachtiging uitvallen.
Ik ga er dan ook maar van uit dat als het onderdeel erin zit dat het weer goed en vooral veilig en betrouwbaar is.
gr.Loes
gr.Loes
Backorder is dat het onderdeel in belgie/frankrijk niet op voorraad is, en dat het lang kan duren.
Na het vervangen van je stuurkolom, en de software update is er niks mis mee!
Gisteren heb ik de auto kunnen ophalen. Er is een nieuw stuurkolom en eenheid ingekomen. Ik kreeg ook deze week bij toeval een aangetekende brief van renault Nederland dat alle scenic van dit type worden teruggeroepen dus ook die van mij maar die stond dus al in de garage
Misschien komen er nog veel meer mensen met dit probleem, dat na resetten het niet meer draaid. In elk geval is het van mij nu opgelost en ik verbeeld mij ook dat het stuur nu wel heel erg lichtjes loopt. Misschien is de bekrachting vanaf het begin al niet geheel goed geweest.
In elk geval rij ik weer. Gelukkig.
gr.Loes
gr.Loes
- Laatste bezoek: 23 jul 2017 15:25
Update software
Vandaag is van mijn Scenic uit 2007 de software van de rekeneenheid van de stuurbekrachtiging herprogrammeerd, half uurtje werk.
Uiteraard geheel kostenloos, geeft toch weer een zeker gevoel dat alles in orde is...prima geregeld van Renault!
Renault Scenic 1.6 16V Business Line 2007
CARMINAT BLUETOOTH DVD SOUND SYSTEM
- Laatste bezoek: 22 mei 2012 22:42
Wat betreft de lampen:
Ik heb een Scenic van 2005 en in 1 jaar tijd al 4 lampen vervangen. Heb hiervoor 10 jaar in een Vectra gereden en als ik daar 10 lampjes heb moeten laten vervangen dan is dat veel.
De garagist wist mij te vertellen dat de piekspanning (bij de Scenic) bij het aanzetten van de lampen hoog is waardoor de lampen steeds een opdoffer krijgen. Dit is, volgens die goede man, niet te verhelpen. Hij stelde voor om LongLife lampen te installeren (18 euro vs de 9 van de gewone).
Is dit idd wel normaal of kan daar wat aan gedaan worden?
Joris
Joris
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Ik heb voor 40 euro per jaar een Privilege dealer pas gekocht. Daar zit naast de APK, een zomercheck, een wintercheck en gratis pechhulp ook het gratis vervangen van alle defecte lampen bij in. Ben toevallig vanmorgen nog langs de dealer geweest voor een kapot dimlicht. Kosteloos vervangen
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Bull@#$%JTD schreef:Wat betreft de lampen:
Joris
alles is te verhelpen, maar als die beste man er geen weet of geen zin in heeft, dan houd het op deze manier wel
snel op, maar het is gewoon op te lossen door over de + en - van de accupool een overspanningsbeveiliging te
plaatsen, dat is een veredelde weerstandsysteem.
Dan zal vast je volgende vraag zijn waar die te verkrijgen zijn??? ik heb geen idee, weet alleen van het bestaan af
Ja, in een automaterialenzaak voor profs. Deze gebruiken ze ook in schadeherstelbedrijven als er aan de wagens gelast moet worden. SUC6
Gisteren ook de andere H7 lamp kosteloos laten vervangenRichTrip schreef:Ik heb voor 40 euro per jaar een Privilege dealer pas gekocht. Daar zit naast de APK, een zomercheck, een wintercheck en gratis pechhulp ook het gratis vervangen van alle defecte lampen bij in. Ben toevallig vanmorgen nog langs de dealer geweest voor een kapot dimlicht. Kosteloos vervangen
Nee, niet zo'n ding, het is echt een vaste constructie die in het hoofdcircuit gezet word.WillemS schreef:Ja, in een automaterialenzaak voor profs. Deze gebruiken ze ook in schadeherstelbedrijven als er aan de wagens gelast moet worden. SUC6
Ja, weet ik wel die permanente kosten tussen de 7,50 en 25,00 euries. Zie ook de toolspecial van Brezan.
- 557 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 9 Reacties
- 984 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 237 Weergaves
- 13 Reacties
- 758 Weergaves
- 140 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 340 Weergaves
