Renault Espace III - 2 liter 8V
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 aug 2013 20:57
Ik heb de bougiekabels eraf gehaald en merkte bij de derde cilinder dat de motor niet anders ging lopen. Dit gebeurde wel bij de andere cilinders. Daarna de bougie vervangen. Er veranderde niets in het lopen van de motor. De bougie heeft wel een vonk.
Daarna de druk in de cilinder bemeten en deze was goed.
Cilinder 1 en 2 hebben 1 bobine en 3 en 4 hebben samen een bobine. Hoe kan ik bepalen of de bobine stuk is.
Wat kan het nog mee zijn?
Je zou de blokbobines kunnen uitwisselen, loopt de auto dan goed op de cilinder die eerst niet mee deed weet je dat deze defect is.
Bedankt voor je reactie.
Het omwisselen van de bougiekabels van de 2de en 3de cilinders maakte geen verschil.
Er kwam uit de derde cilinder wel brandstof toen de bougie eruit was. Toch wist ik niet zeker of de injector goed was. Ik heb injectorreiniger gebruikt en na ca. 15 minuten liep de motor weer goed.
Toch ga ik de bobines en de bougiekabels vervangen, want deze blijken ook storingsgevoelig te zijn. Dit hoorde ik van de garage, waar ik de injectorreiniger gekocht heb.
En gooi dan 2 keer per jaar een goede brandstofsysteem reiiger in je tank. SUC6
Als 1 cilinder niet ontbrandt wordt er toch brandstof ingespoten, hierdoor zal deze bougie nat worden.
Sjors, ik hoop voor je dat je niet te lang hebt doorgereden met 1 niet werkende cilinder, want die brandstof is in de katalysator gekomen en daar tot ontbranding gekomen, daardoor wordt die roodgloeiend en raakt defekt.
Je hebt last gehad van een klevende verstuiver, dat komt door vervuiling in je brandstofsysteem.
Volg mijn raad en je zult merken dat je motor weer lekkerder gaat lopen. SUC6
- 221 Weergaves
- 457 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 434 Weergaves
- 273 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 240 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 218 Weergaves
- 774 Weergaves
Laatste bericht door momster
