Hallo, leuk forum met interessante berichten en hoop kennis aanwezig.
Ik ben op zoek naar de oplossing voor een piepend stuur in mijn Espace JK, 2 l turbo. Schijnt te komen door bedrading airbag in stuurkolom. Kan iemand me daarmee helpen?
Er zit inderdaad een draaibare doorvoer (klokspring) achter het stuur, die kan piepen. Enige oplossing is het vervangen.
Niet heel veel werk, wel dient de rekeneenheid airbag vergendeld te worden omdat het stuur, en dus de airbag gedemonteerd moeten worden.
Goedendag mede Masterrijders.
Zeer naar tevredenheid mijn derde (camper)jaar met de Master L3H2 2.3dCi
Sinds een aantal maanden heb ik het volgende:
Bij aankomst na een tijd rijden, dus warme motor, snelheid laag, piept het sturen af en toe...
Heeft iemand ook al gehad dat bij koude er een raar geluid in het stuur zit.
Je hoort het als gepiep van wrijvend rubber (beetje gefluit) onder het stuur. Het klinkt alsof het uit de cabine komt en niet van buiten.
Dus niet van de banden
Mocht...
Ik wil graag weer een soepel werkende schakelaar op het stuur voor de cruisecontrol. Deze doet het soms niet meteen ( 5 keer proberen) en soms wel.Nu vertelt de Renault dealer dat alleen het hele stuur vervangen kan worden. Helaas kost dat 600 euro....
