klap band
klap band
Goede dag
Vanmiddag had ik een klapband maar de band heeft in de wielkas de beschermplaat stuk gemaakt nu zie je de airco zitten en de distributierem is dit erg en wat kan ik hier aan doen en wat gaat dat me kosten
alvast bedankt voor de reactie
Type auto, etc..
Dat je distributie riem zichtbaar is lijkt me erg sterk, je doelt wss op je multiriem. Hoe meer vuil/water hier bij komt hoe sneller deze, en de aangedreven organen zullen slijten. Dus een goede wielkuip is zeker noodzakelijk.
Wat deze kost weet ik niet, een belletje naar een dealer/sloop en je weet het zo.
het gaat om een renault megane uit 2003 heb niet veel verstamd van auto's dus dan is het
waarschijnlijk de multiriem.
kan ik dit zelf vervangen of is dat nogal lastig?
of kan ik dit via verzekering laten maken want hij is allrisk?
Ja, maar let wel op je eigen risico als je dat hebt.
Zou het zo snel mogelijk laten repareren, want met dit weer hebt je zo ee nzooi strooizout en water in je motorruimte.
Wellicht kan je het voorlopig met breed plakband/tape vast zetten. SUC6
Klapband niet, gevolgschade wel. Maar je hebt een eigen risico én terugval in noclaimkorting + schadevrije jaren.sandor1987 schreef:het gaat om een renault megane uit 2003 heb niet veel verstamd van auto's dus dan is het
'k Zou eerst informeren wat het kost om te repareren. Daarnaast informeren wat het je verzekeringstechnisch gaat kosten dmv. een claimanalyse om te zien of het verstandig is om het op de verzekering te claimen of door het zelf te betalen. Maar daarmee zou je tussenpersoon je moeten kunnen helpen
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Gewoon zelf doen, als het alleen je binnenkuip / modderkuip is, dan hoef je echt niet het via de verzekering te proberensandor1987 schreef:het gaat om een renault megane uit 2003 heb niet veel verstamd van auto's dus dan is het
dat is echt zonde, binnenkuip voorkant kost iets van €17.75 excl. btw excl. verzenden
zie ook bv http://www.a28autoonderdelen.nl
Even op de krik zetten, wiel eraf, deze onder de dorpel naast de krik leggen ter beveiliging van jezelf, oude zooi
verwijderen, nieuwe monteren, wiel erop.......... klaar
