Wie heeft er verstand van het elektrische circuit van de Espace type 1, Fase 1?
Mijn linker-achterlicht unit werkt niet.
Mistlamp links voor werkt ook niet.
Hebben deze enig verband met elkaar?
Geen licht,geen knipperlicht, dus geen licht.
Dus rechterkant werkt wel, heb de printplaat al om gewisseld, doet links niets en rechts wel.
Wie weet hoe de bedrading aan de achterkant precies loopt.
Alle tips zijn welkom
Alvast bedankt
Harry ( Silvershadow)
Elektrisch circuit Espace Type 1 Fase 1-problemen
- Laatste bezoek: 12 feb 2012 08:17
Ik zou het in dit geval zoeken in een massaprobleem.
Voor het achterlicht dan, voor de mistlamp kan ik het zo niet zeggen, ik weet niet wat je daar al aan gedaan hebt.
Het staat in ieder geval niet met elkaar in verband.
Heb zelf een Ph I gehad in 1985. Deze wagens hebben een abonnement op elektrische storingen.
De plaat van de zekeringkast is van kunststof en krimpt in de loop der tijd waardoor diverse aansluitingen geen/slecht kontakt gaan maken.
De mistlampen corroderen redelijk snel.
De achterlicht unit kan je eruit halen en kijken of je spanning hebt op het aansluitblokje.
O,ja, er zijn er verschillende in de brand gevlogen doordat de koelventilator vast ging zitten en deze niet is gezekerd. De draad gaat dan gloeien en steekt de boel in brand onder het dashbord rechtsvoor. SUC6
@ Heren,
Bedankt voor de info.
Met name over de zwevende verzekering voor de radiateur.
We gaan nu alsnog een extra zekering inbouwen, ter voorkoming van brandschade.
Wat betreft het probleem van het achterlicht, dat is voorlopige opgelost.
Het blijkt namelijk zo te zijn, dat bij de oude espace, aan der rechterkant twee stekkers zitten en aan de linkerkant maar 1 stekker.
Dus de stroomvoorziening voor links,loopt via rechts.
Op de rechterprintplaat van het achterlicht,komen 2 schuifstekkers onder elkaar te zitten en links gewoon 1 stekkers.
Nu werkt alles weer aan de achterkant.
Het defect met de mistlamp, blijkt een kapot lampje te zijn.
gegroet
gegroet
- 9 Reacties
- 718 Weergaves
- 622 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 13 Reacties
- 1344 Weergaves
- 261 Weergaves
Laatste bericht door grabbelaar
- 9 Reacties
- 812 Weergaves
- 589 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
