Ik heb bij mijn megane RV speling zitten, op zich niet zo schokkend zou je zeggen, nieuwe stuurkogel erop, uitlijnen en klaar is Klara.
Nu heeft mijn zwager ook een megane en had ook RV speling. (hebben beide één uit 2004)
Binnenste stuurkogel vervangen, uitlijnen en..... nog steeds speling!
Klopt het dat er standaard een beetje speling zit in het stuurhuis, of is er dan toch sprake van overmatige slijtage.
Speling
marc-o
Topic author - lid
Je hebt 2 stuurkogels 1 bij de fusee en een onder de stofhoes bij het stuurhuis, deze komt lastig los. SUC6
Als je speling hebt en je gaat vervangen dient je eerst te controleren welke speling heeft, dit doe je door de stuurkogel vast te pakken en iemand licht aan het stuur te laten bewegen. SUC6
marc-o
Topic author - lid
Weet dat de auto per kant 2 kogels heeft.
En weet ook hoe je kogels op speling kunt controleren.
Maar om zomaar wat te gaan vervangen heb ik geen zin in.
Vandaar het extra stukje over de auto van mijn zwager, omdat hij eenzelfde auto heeft.
Ik heb bij zijn auto geconstateerd dat er rechts voor speling zat en dat de speling niet in de buitenste stuurkogel zat.
Met andere woorden: speling zit dan dus in de innenste kogel, toch?
Binnenste stuurkogel heb ik bij zijn auto vervangen, maar de speling wat niet weg.
Vandaar mijn vraag in start topic.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
In het stuurhuis zit geen speling, om je vraag te beantwoorden.
Je hebt toch wellicht de verkeerde kogel vervangen, of misschien ligt er wel een fusee kogel uit, of zit de speling op het wiellager.
marc-o
Topic author - lid
Nog maar eens wat beter kijken dan...
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Nou marc-o je hebt dus de verkeerde kogel vervangen!
Zoals ik al schreef; eerst checken waar de speling zit, het kan in alle ophang/draaipunten en lager zijn. In het wilde weg gaan vervangen is altijd de duurste oplossing SUC6.
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4869 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
