Permanente stroom Jaegerstekker
bostonneke
- Laatste bezoek: 20 aug 2010 12:42
wij hebben een caravan gekocht waar een Jaegerstekker aan zit waarvan pen 9 en 10 (permanente stroom) gebruikt worden. Er zit op onze Espace van februari 2006 een Jaeger stopcontact maar er zit geen permanente stroom op pen 9 en 10. Weet iemand van jullie waar ik achter in de auto een draad (2,5 mm2) kan vinden? Er zit wel een 12 volt aansluiting links achter maar die draad is te licht. Hoe is eventueel het beste (makkelijkste) permanente stroom van de accu naar achter te krijgen?
Bedankt alvast voor het meedenken,
John
John
Renier
Normaal wordt dit rechtstreeks naar de plus vd acuu gelegd.
In de Laguna II zit er achter de kofferbak bekleding nog een stekker van het alarm. mogelijk dus ook in de Espace want die is technisch in veel opzichten geljk.
Als je geen alarm hebt dan kan je daarvan de plus draad pakken (rode 2,5 mm2) draad. Moet nog wel een zekering in de zekeringkast ergens, anders staat er geen permanente 12V op.
Meestal wordt er een aparte draad getrokken van de zekeringkast naar de stekkerdoos achterop de auto. Uteraard met een zweefzekering bij de zekeringkast. SUC6
bostonneke
Bedankt voor de antwoorden. Er zit alarm in de auto dus dat wordt veel (sloop)werk om de draden van de zekeringkast naar achter te krijgen.
Bedankt,
John
Bedankt,
John
Renier
Valt wel mee toch? Ik heb de voedingskabel (ook 2,5 mm2) van m'n sub onder het plastic vd dorpels gelegd en dan rechtstreeks (gezekerd) naar de plus vd accu.
Je kan de kabel bij het linker voorportier naar buiten voeren (zit waarschijnlijk een rubber afdekdop) en dan zo de motorruimte in.
Was misschien 30 min. werk
fgrooten
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
@Reinier: Hoe krijg je die kabels onder de dorpel? Bij mij lijken die dingen muurvast te zitten....
- 260 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 837 Weergaves
- 249 Weergaves
Laatste bericht door NixArkana
