Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Hoi ik heb pas een megane cabrio gekocht uit 97
met een elektrisch dak
Alleen lukt het me niet om het dak te openen
Het enige wat ik hoor is een piep geluid (net of je iets fout doet ofzo)
In het kort de procedure voor het openen van het dak:
- Draai de centrale ontgrendel hendel een kwart slag opdat de grendels los zijn en duw het dak een eindje omhoog.
- Druk nu op de toets voor het openen/sluiten van het dak en houd deze ingedrukt totdat het dak volledig geopend is, en de afdekplaat volledig gesloten is.
- Het dak zal aan de voorzijde een eindje omhoog gaan en aan de achterzijde opklappen om de afdekplaat vrij te maken. Hierna klapt de afdekplaat open, waarna het dak zich in de opbergruimte vouwt. De afdekplaat sluit zich. Wanneer deze geheel gesloten is zal een luide pieptoon dit aangeven.
Voor het sluiten van het dak:
- Druk de toets voor het openen/sluiten van het dak in en houdt deze ingedrukt totdat het dak niet verder gaat.
- De afdekplaat zal openen en het dak omhoog komen. De afdekplaat zal sluiten waarna het dak naar beneden vouwt tot op de afdekplaat. Tevens komt dan de voorzijde een eind omlaag.
- Trek het dak verder dicht aan de centrale hendel. Draai deze een kwart slag om het dak te vergrendelen.
Het dak kan alleen geopend en gesloten worden indien de motor loopt, de versnelling in vrij of neutraal/parkeren staat en de handrem is aangetrokken.
Indien de volgende procedures goed nagevolgd worden zouden er zich geen problemen moeten voordoen.
Is dit wel het geval, neem dan contact op met uw Renault Dealer.
onlangs particulier cabrio aangeschaft. ter plaatse gaat dak zonder problemen meermaals open. thuisgekomen werkte die perfect... en 4 tal keer, dan wou die ni meer dicht. noodfunktie gebruikt en dichtgekregen...2 x...naar garage geweest en problem...
goede dag bij slechtweer krijg ik sins een paar dagen water via de voorzijde door de hemel water vocht nat naar binnen heb dit een poos geleden aan de achter zijde ook gehad toen hebben we via de dealer d dakdragers via de binnen zijde laten...
Mijn open dak van mijn R25 Phase I werkt niet. Deze ik hoor wel het mechanisme werken maar dak blijft op zelfde plaats. Iemand een oplossing hiervoor a.u.b.
Weergaves: 854
Laatste bericht door scarface450 07 aug 2025 18:22
Het knipperrelais van mijn megane uit 1998 blijft constant knipperen. 2x zo snel als normaal. als ik de richtingaanwijzers of alarmlichten inschakel werken deze normaal en met de juiste knipperfrequentie. Er is geen onbedoeld contact naar de minpool...
Reacties: 12
Weergaves: 2571
Laatste bericht door scarface450 20 sep 2024 18:02
De startmotor werkt perfect uitgebouwd maar eens gemonteerd is het enkel het tandwieltje dat naar de krans schiet maar draait niet rond. Er is geen enkele zekering of relais stuk voor zover ik kon testen. De startmotor die er eerst inzat was met...
