centrale deurvergrendeling
rijk
- Laatste bezoek: 26 mei 2012 15:52
Hallo Espace rijders,
Het volgende probleem doet zich bij mij voor:
Mijn centrale deurvergrendeling van het rechterachterportier doet niets meer, ik kan de deur niet meer op slot krijgen.
Ik heb de bekleding van het portier er af gehad en het aansluitstekkertje van het motertje eraf gehaald, maar ik kon geen spanning meten. Mischhien is het motertje negatief aangestuurd, dit weet ik natuurlijk niet.
Verder werkt wel de elektrische raambediening.
Ook heb ik het stekkerblok bij het portier losgemaakt en ingespoten, dit alles heeft geen resultaat gehad.
Is een reset op de accu misschien nog een idee?
Wie kan mij helpen, alle reacties zijn welkom!
thomassen7
Spuit alles even in met wd40, als dat niet helpt zoek het dan in een draadbreuk in het rubberen slangetje of aan het begin er van bij de middenstijl.
Bij mij was dat laatste het geval, het draadje was intern gebroken, pas toen ik er aan trok kwam de breuk aan het licht.
Voorafgaand aan de breuk deed hij het soms wel/soms niet.
Gr.
Peter.
Gr.
Peter.
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
rijk
Bedankt Peter,
Weet jij misschien welke kleur het gebroken draadje had, dit scheelt mij zoeken.
Vriendelijke groeten, Rijk
rijk
Opgelost!!!
Het draadje was inderdaad gebroken!
Bedankt Peter en iedereen die dit heeft gelezen.
Dit forum werkt prima!!!
Rijk
Rijk
Verwijderde gebruiker 25
dan zal ik daar ook even naar kijken, want mijn linker achterportier wil niet meer op slot
AMDparts
- Lid - eerste logo binnen
bedrading van mijn espace 1999 is allemaal fijn in orde, bij mij zijn de motoren van de portiervergrendeling het euvel.
bijna al mijn deuren heb ik onder handen moeten nemen !
deurpaneel verwijderen, slot er uit, motortje er uit, voorzichtig het motortje op de dichtgelijmde deling breken en het electramotortje met aparte voeding op 12v wat laten draaien, beide richtingen en wat inspuiten met contactspray. het motortje weer dichtmaken en een paar druppeltjes secondelijm om de behuizing weer één te maken, slot in elkaar en in de deur, paneel er voor en klaar , deurvegrendeling gemaakt in 40min.
abel
abel
- 805 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 429 Weergaves
- 397 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 254 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
