Daar ben ik weer met een vraag, hoe kan ik de zekeringskast achter het dashboard vandaan halen bij een megane coach uit 1996.
Ik ben zover dat de kast lost achter het dashboard ligt maar hoe krijg ik hem er nu op een normalen manier onderuit.
Het is de bedoeling dat ik de achterkant goed bereikbaar maak (waar alle connectors opzitten).
Na veel problemen met het starten (afstandsbediening weigerd heel vaak, en moet nu starten via de noodcode) denk ik nu een oplossing te hebben gevonden en moet nu een elektrische schakeling aansluiten op de achterkant van de zekeringkast/ecu.
Als het startprobleem daarmee opgelost is zal ik het hier op het forum uitgebreid uitleggen.
Maar zoals ik al vertelde moet ik er eerst wel bij kunnen komen om daar het één en ander aan te sluiten.
Dat heb ik allemaal al gedaan, batterijen vervangen, ontvanger schoon maken connectors schoonmaken enzzzzzzzzz.
Dit leverd dus niet het resultaat op wat je zou verwachten, en als het soms weken werkt en dan ineens weer weken niet en dan zo weer weken wel zonder dat er iets aan gedaan is, tja ......
Ik heb nu via het internet een zogenaamde "rpm-module" aangeschaft en deze moet ik dus "alleen" nog aansluiten.
Als dit het gewenste resultaat leverd (starten zonder blokkering, dus ook starten terwijl ik de auto open met de sleutel) zal ik hier uitgebreid een verslag van plaatsen op het forum.
Het is gelukt met een beetje rommelen en het starprobleem is dus nu definitief verholpen.
Zie : http://www.avon-automotive.co.uk/
Als er vragen over de rpm zijn zie ik het wel, bij mij werkt het dus uitstekend.
Is er een mogelijkheid om Google te verwijderen uit de Renaults? Hoe minder afhankelijk van Alfabet, Meta en al die andere onbetrouwbare Yanks hoe beter. :x
Ik heb een takje of blad in mijn ventilatiekanaal zitten. Al weken. Het irritante geluid gaat ook niet weg zoals eerdere wel eens gebeurden.
De vraag is: hoe krijg ik het handschoenenkastje weg zodat ik bij de ventilator kan komen?
Ik heb het...
