Kan iemand mij vertellen welke gps antenne ik moet kopen. Ik heb een Laguna 2004 met een carminat kleurenscherm gps. Achter op het dak zit de antenne. Nu heb ik al zoveel in de diverse discussie gelezen, maar ziet mijn aansluiting er toch anders uit dan in de winkel. Uit de radio loopt een stekker naar de gps en vanuit de gps loopt een kabel naar de antenne. Deze aansluiting vindt ik nergens terug.
Wie kan en wil me helpen?
John
GPS antenne aansluiten
johnvo
Hema
- Vaste waarde
De bestaande antenne is kapot of zo?
johnvo
Zo te lezen kan zo'n haaienvinnetje op het dak niet goed tegen vocht. Daar zal het aan liggen. Mijn gps-icoontje staat rood
Is je verbinding dan wel goed of is de draad in de coax-kabel gebroken?
johnvo
Ik wil gewoon een nieuwe gps-antenne aansluiten. Dat is, naar ik begrijp, de meest eenvoudige oplossing, maar de stekkeraansluiting lijkt op de coaxkabel van de tv thuis. Kan iemand bij een typenummer geven of zo?
Hema
- Vaste waarde
http://www.sportrenault.net/forum/index ... 129.0.html
Wil je eens op de bovenstaande link kijken. Zie je hier tussen staan wat je nodig hebt. Ik heb gezocht op artikelnummer: 8200559468.
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... 8200559468
Of deze.
Of deze.
johnvo
Bedankt voor de foto's. Nu zitten er 2 stekkers aan. Die ronde en die paarse. Op welke moet ik dan zo'n gps ontvanger aansluiten? Ik heb nu zoveel gelezen en allerlei soorten stekkers voorbij zien komen. En waar sluit ik hem dan aan? In de gps-kast of achter in de kofferbak?
appie470
Ik had het zelfde probleem , GPS antenne vervangen Paarse stekker is voor GPS en ronde stekker is voor radio .Deze moet je in de kofferbak recht achter wiel.
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=5652.0
Weergaves: 680 -
27 jan 2024 15:47
Weergaves: 2331 -
Laatste bericht door MavhRik
24 aug 2024 13:16
Antenne vervangen Captur 2015
door insaneclown » 10 aug 2024 12:22 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1320 -
10 aug 2024 19:10
Weergaves: 1076 -
09 apr 2026 23:08
Reacties: 11
Weergaves: 7499 -
Laatste bericht door Predikant
30 apr 2025 20:02
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1581 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
