ik heb zo´n flauw vermoeden dat mijn koppakking lek is gegaan van mijn renault scenic fase 1. 1,6E
Hij start heel erg moeilijk en als hij eindelijk loopt dan lijkt hij op 3 poten te lopen en komt er wiite rook uit de uitlaat.
Als de motor warm is dan gaat het wel weer.
Maar wat zou het kosten om zoiets te laten repareren?
is het dan ook gelijk raadzaam om distributieriem te vervangen?
Louis
koppakking lek??
LouisBouwman
Is de witte rook ook verdwenen als de auto warm is? Zo ja, dan lijkt het me geen lekke koppakking. Als die lek zou zijn, dan zijn de problemen niet over als de motor warm is. Check ook eens de verdelerkap, bougies en/of bougie kabels. Kan ook vaak de oorzaak zijn, vooral als ie het wel doet als de motor warm is.
Ps. mocht de kopakking toch lek zijn, dan moet de distributieriem er ook af en die mag je nooit terugplaatsen. Dus dan zit je ook vast aan de distributieriem vervanging. Maar de kosten zijn dan alleen de riem, de motor ligt dan toch al uit elkaar. Succes!
De symptonen die je noemt lijken wel op een koppakking, een garage kan hier een simpele test voor doen en zeker vaststellen of deze daadwerkelijk lek is.
Als je de kop demonteerd moet de distributie zoiezo los, het zou erg slordig zijn om de oude riem terug te monteren.
Ik denk dat je aan materiaal een 300-350e kwijt bent, en aan loon een arbeidsdag.
Als je koelvloeistof verliest heeft dat meestal 2 oorzaken; lekkage uit-of inwendig de koppakking.
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1281 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Reacties: 8
Weergaves: 1895 -
Laatste bericht door gatti500
05 nov 2023 13:00
