xenon verlichting
Initiale3.0V6Grand
xenon verlichting
Hallo ik ben nieuw hier. In bezit van een grand espace 3.0 v6 Initiale 2001.
Ik heb een probleem met mijn Xenon verlichting , weinig licht .Heb ooit ergens gelezen dat dit met de sensoren op de assen heeft temaken. weet iemand hier iets meer van en wat te doen en wat de kosten zijn van evt zo n sensor?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties?
wesley015
Je kan de sensoren die gemonteerd zitten op de achteras en op de draagarm voor.
Laten kalibreren bij de dealer.
Ze zijn er een half uur max mee mee bezig.
fgrooten
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Wat bedoel je met te weinig licht? Ze schijnen teveel naar beneden, dus te dicht bij de auto en niet ver genoeg de weg op?
DHL
Soms durft zo'n sensor ook al eens vast komen te zitten...of gewoon helemaal loskomen...(gebeurde bij mij)
wesley015
Ja klopt, het gebeurt wel is dat het palletje van het stangetje schiet.
Of gewoon afbreekt.
Je zou dat zelf even kunnen controleren.
Ze zitten aan de linkerkant bevestigd.
Of gewoon afbreekt.
Renier
Bij mij was de voorste sensor defect, al is vooral de achterste belangrijk. Was duidelijk te zien dat de voorste niet werkte, als de auto aan de Clip hangt de auto door ertegen te duwen van links naar rechts bewegen, dan moeten de waarden op het scherm vd laptop ook veranderen. Bij de voorste sensor gebeurde er iets, die is onder garantie vervangen.
Kan natuurlijk ook gewoon zijn dat de lampen aan vervanging toe zijn.
Het is een fabeltje dat ze een autoleven mee gaan, na enkele jaren geven ze echt significant minder licht.
Ik heb die van mij enkele maanden terug ook zelf vervangen door nieuwe Osrams (geen goedkope troep maar originele) en dat scheelt enorm. Kostte me in totaal €85,- incl verzending voor een set van 2 lampen. De dealer durft voor 1 lamp enkele honderden Euro's te vragen
fgrooten
En merkte je dat met 2 nieuwe lampen je al veeeel meer licht had?
Renier
Ik merkte zeker een flink verschil ja. Veel scherper en verder
Mijn Laguna is bijna 5 jaar oud en de originele lampen zaten er nog in.
Dan kan je ze beter nu vervangen en er zelf zoveel mogelijk profijt van hebben dan dat je ze net voordat je hem weer inruilt moet vervangen. Ze gaan enkele jaren mee.
Ik heb de lampen via eBay Duitsland goedkoop gekocht.
In de Megane had ik al een kapotte lamp na 4 jaar.
Vooral het aantal opstartcycli is bepalend voor een xenon lamp. En van een warme start houden ze ook niet (uitzetten en dan na korte tijd weer aan)
Als ik jou was zou ik eerst even lansg de dealer om beide hoogte sesoren te laten testen.
Is trouwens wel een dure grap, die dingen kosten rond de 100,- volgens mij
- 188 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 8 Reacties
- 1624 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 724 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 427 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 185 Weergaves
- 330 Weergaves
Laatste bericht door Mijkie770302
