Laguna type 2
Laguna type 2
Ik ben alvast aan het rondkijken naar een Laguna type 2 station. Nu lees ik hier en daar dat deze Laguna type 2 vaak mankementen vertoond.
Maar ook hoor ik van mensen die er zelf één hebben dat ze nooit ergens last van hebben gehad. Prima auto zeggen ze.
Ook is mij verteld dat de auto inderdaad vaak stukken heeft maar dat vanaf bouwjaar 2004 die problemen verholpen zijn.
Wie heeft er ervaring met deze auto? En klopt het ook dat vanaf 2004 betere versies gemaakt zijn, en dan bedoel ik niet de facelift??
Of ligt het gewoon aan het type motor? Dat er misschien motoren tussen zitten die vaker stuk gaan???
Graag wat ervaringen en reacties.....alvast bedankt.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Heel kort weergegeven:
Algemeen:
2001: --
2002: --
2003: -
2004: -/+
2005: +
2005-2007: ++ (phase 2)
Motoren:
Zwakke motoren: 2.2DCI. 2,0 IDE
Gemiddeld: 1.9DCI
Goede motoren: 1.8 16V, 2.0 16V
Dit zijn natuurlijk gemiddelde aannames, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Dus de ervaringen van anderen zijn natuurlijk ook welkom
Algemeen:
2001: --
2002: --
2003: -
2004: -/+
2005: +
Motoren:
Gemiddeld: 1.9DCI
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
Bij de motoren kun je nog opmerken dat 1.9 DCi in de 100 Pk versie minder problemen kent dan de 120 pk versie. Maar dat kan wellicht ook te maken hebben met de rijstijl van de mensen die menen dat ze 120 pk nodig hebben
UPDATE:
Algemeen:
2001: --
2002: --
2003: -
2004: -/+
2005: +
Motoren:
Gemiddeld: 1.9DCI (120pk)
Goede motoren: 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0T, 1.9DCI (100pk)
3.0 V6 is lastig in te delen. Qua betrouwbaarheid valt het wel mee, maar onderhoud is duur (o.a. distributieriem vervangen)
Algemeen:
2001: --
2002: --
2003: -
2004: -/+
2005: +
Motoren:
Nog een aanvulling mijnerzijds:
Algemeen:
2001: --
2002: --
2003: -
2004: -/+
2005: +
Motoren:
Goede motoren: 1.6-16v, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0T, 1.9DCI (100pk)
Algemeen:
2001: --
2002: --
2003: -
2004: -/+
2005: +
Motoren:
Je kunt zeggen wat je wilt over de Laguna, het gaspedaal blijft tenminste niet hangen
Volgens mij is de V6 zeer betrouwbaar, maar een aanslag op je portemonne wat betreft brandstof verbruik.renault15.17 schreef:3.0 V6 is lastig in te delen. Qua betrouwbaarheid valt het wel mee, maar onderhoud is duur (o.a. distributieriem vervangen)
Anders had ik hem graag gehad ipv m'n huidige 2.0 16V, zeker aangezien de V6 een 5-traps automaat heeft en de 2.0 16V een 4-traps.
Kijk daar heb ik wat aan. Ik ga eens op m'n gemakje rondsnuffelen met deze info bij de hand. Bedankt allemaal!!!
Grtz
Grtz
- 3-posting-rookie
ik heb zelf een laguna 1.9 DCI uit 2004 , een prima auto 2 jaar geen last .
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 27 jul 2010 17:55
Re: Laguna type 2
Heb zelf nu al 3 jaar een Laguna Grand Tour 1.9 DCI bouwjaar 2004 en tot nu toe nog geen problemen mee gehad behalve normale onderhoud natuurlijk. Ik was nooit weg van een Franse auto maar de volgen wordt zeker weer een renault.
- Laatste bezoek: 22 sep 2011 20:37
Re: Laguna type 2
mmm, in het lijstje ontbreekt de mijne. de 2.0 dci met ketting. Hoe wordt die ingeschaald?
Ik rij er nu een jaar mee (Lag II ph 2 uit sep 2006) en heb 1 technisch probleem gehad. Op een gegeven moment was hij niet meer vooruit te branden. Gaspedaal reageerde helemaal niet meer. Totdat de snelheid dusdanig laag was, dat hij met 80 kmh thuis kwam. Veel onderzoek verricht. Via uitlezen kwam op vervolgproblematiek uit ipv van het euvel zelf. Na overleg met Renault NL bleek mijn serienr in de range te zitten waarvan het verschijnsel bekend bleek te zijn. Een brandstofklep in de retourleiding van de commonrail werkte niet meer correct. Deze vervangen en probleem is niet meer teruggekomen. In het begin had ik door dit probleem een zwaar hoofd in de auto, maar ik rij er nu een jaar naar volle tevredenheid mee (40000km in 13 mnd !).
- 495 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
- 336 Weergaves
- 9 Reacties
- 652 Weergaves
- 13 Reacties
- 846 Weergaves
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
