Benzineklepje
- Laatste bezoek: 10 jan 2012 21:02
Benzineklepje
Hallo
We hebben een Renault Grand Espace uit 2000 en we hebben sinds het probleem dat we het klepje niet open kunne krijgen om te tanken. Normaal was het geen probleem maar vanavond een half uur staan hannessen. Hij is niet bevroren, het lijkt of hij niet van zijn slot wil. Herkent iemand dit probleem?
Nu lees ik net op eerdere berichten op dit forum dat waarschijnlijk een kapot servomotortje de oorzaak kan zijn. Is dat makkelijk zelf te vervangen?
In de bagageruimte aan de kant van het klepje zit achter de bekleding een moelijkheid om het klepje handmatig te openen. SUC6
Ik heb hem maar onklaar gemaakt. Het risico dat hij het dan weer wel dan weer niet doet is best irritant. Dus vandaar dat ik hem in zijn gat heb laten vallen. Ik kon gewoon nog een bezinedop met slot kopen. Kost slechts 20 euro en heel wat minder werk dan het motorje vervangen.
Als je nu dat ding eraf haalt kan je hen binnen in de keuken lekker schoon maken, het is niets anders dan een elektromagneet die of open of dicht gaat. Meestal corroderen ze vast, soms brand de spoel door. Zoveel werk is het niet zit met een schroef en een stekker vast. Goed te doen. SUC6
