afgebroken ventiel
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 12 mar 2015 09:57
afgebroken ventiel
jaja,
gisteren avond de eerste ventiel afgebroken van het rechter achterwiel van een megane 2005 1.6-16v.
best vervelend.
en nu?
- dealer ongeveer 129 euro
- renaultspecialist in de buurt vraagt er een 70 euro voor
- reparatie bedrijf in Osdorp vraagt er een 30 euro voor en dan nog es 35 euro voor inlezen...
nu hoorde ik van de ANWB dat er ook reparatie setjes voor zijn?
wellicht is het voldoende om een nieuw ventiel onderdeel in te draaien...?
iemand hier ervaring mee? en prijzen, kloppen die een beetje?
alvast dank!
grt
Jean-Paul
best vervelend.
en nu?
alvast dank!
grt
Jean-Paul
Als het ventiel af is gebroken valt er weinig te repareren volgens mij.
Dus gewoon even naar een universele garage dan zit er voor weinig een nieuwe in.
Ik denk dat je een ventiel met spanningsensor bedoelt, die kosten nieuw zo tussen de 30 en 60 euro max. Voor het monteren dient de band eraf gehaald te worden, daarna weer gemonteerd en gebalanceerd en vervolgens de sensor inleren. Dit alles is wellicht een klein uur werk. Ja dat kost geld en afhankelijk van het uurloon veel(dealer) of weinig(universeel). SUC6
Topic author - lid
klopt.
een sensor ventiel.
las op een andere site ook iet van een koppelstukje...
schijnt dat het ventiel van licht metaal gemaakt is (net als de velgen) en dat ze daarom zo gevoelig zijn.
waarom maken ze dan niet een verloopstukje van rubber...?
1 kant schroef je op de ventiel, andere kant zet je de pomp op.
stukje rubber zorgt voor de flexibiliteit...
of is dit een vreemd idee...?
ik ga idd naar de universeel toe... hopen dat dit niet te vaak voor komt...
een sensor ventiel.
Maak dan zelf zoiets, misschien is hier wel een markt voor. Bij de dealer kan je wel een hulpstukkie ophalen. Dit is een dopje dat je op het ventiel draait en dat de kracht die je met de bandenpomp op het ventiel zet (je moet hem toch aandrukken) beter over het ventiel verdeeld.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 16 nov 2015 20:57
Zelf ooit eens aan de orde gehad bij mijn Megane Grand Tour.
Bij Gebr. Rentmeester (http://www.rentmeester-autobanden.nl/), autogroothandel in autobanden, hebben ze dit toen keurig kunnen herstellen door van bestaande sensor het afgebroken stukje af te zagen en hier een nieuw verlengstukje op te plaatsen. Prima oplossing voor geen geld. Zijn ook met dit fenomeen bekend.
Voordeel is dat bestaande sensor zo gewoon teruggeplaatst kon worden, sensor niet opnieuw ingeleerd hoefde te worden en .. de kosten voor een nieuwe sensor bespaard konden blijven.
Voor het vervangen van het ventiel hoeft de band niet geheel gedemonteerd te worden.
Je laat de lucht eruit en drukt de buitenkant naar binnen met een bandenapparaat. Je vervangt het ventiel immers door hetzelfde onderdeel dus het gewicht blijft gelijk, onbalans kan hierdoor niet ontstaan.
- Laatste bezoek: 18 apr 2016 09:36
Re: afgebroken ventiel
Bij mij hetzelfde probleem. Man bij de benzinepomp vertelde me dat ik nummer -tig was met een renault!
Oplossing gevonden: Naar Profile gegaan. Die hebben gewoon een verloop liggen. Kost helaas wel 20,- incl.
Is niet anders... oude sensor stukje afzagen, verloop past dan op het schroefdraad... gewoon ventielbinnenwerk erin en voila...
Een nieuwe ben je veel meer voor kwijt, maar het blijft belachelijk veel geld voor een dopje van max 1 euro!
Middag,
Je kunt bij de Dealer een gratis verloopstukje krijgen dat je op het ventiel draaid voordat je de band oppompt. Vergeet hem er niet weer af te halen na gebruik.
Groet,
Anneke
Groet,
Anneke
- 131 Weergaves
