megane II
- Laatste bezoek: 17 jan 2021 21:59
megane II
Dag mensen, mijn megane II met climate control lekt de laatste dagen water aan de binnenkant van de wagen.
Het water loopt onder het dashbord vandaan op de mat van de bijrijder.
Normaal zou het condens water moeten worden afgevoerd naar het motorcompartiment.
Ik heb het filter er al uitgehaald en de blaadjes weggezogen. Er kwamen wel veel bladeren uit moet ik zeggen. Kan het zo zijn dat hierdoor een afvoer verstopt is?
Ik heb geen ervaringen met airco's. Wat is de beste aanpak?
- Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
zou inderdaad heel goed kunnen;
http://www.renaultforum.nl/Forum/viewto ... rco&t=1285
kleur 777
kleur 777
- 4-posting-stubborn
Hallo Marcel, heb je al een oplossing gevonden voor je water probleem in je auto?
Ik heb namelijk ook een megane II met het zelfde probleem. Ik ben toch benieuwd hoe het opgelost is.
Graag hoor ik van je.
Groet,
Rodney
Groet,
Rodney
- repeating visitor
Ik heb dit al twee keer gehad.
één keer aan de bestuurderszijde, toen was het overloop slangetje van de airo verstopt.
één keer aan de bijrijderszijde, toen was het gaatje in de luchtinlaat van de ventilatie (onderin het rooster in onder de motorkap) verstopt en als de bak dan vol gelopen was met water liep het vervolgens allemaal naar binnen.
Op zich twee simpele mankementen maar met natte gevolgen en veel zoekwerk van de garage.
Renault Mégane 1.5dCi Privilège Luxe
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 16 nov 2015 20:57
Zelf ook aan de orde gehad met mijn Megane Grand Tour uit 2004.
Water lekkage aan binnenzijde welke met name zichtbaar door water aan bijrijderskant (onder vloermat) en achter middenconsole. Werd veroorzaakt door verstopte airco leiding.
Deze airco leiding is schoon te maken door eerst het hitteschilt te verwijderen (auto moet dus koud zijn), alvorens bij de ventiel gekomen kan worden om leiding schoon te maken.
- 19 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 8 Reacties
- 599 Weergaves
- 9 Reacties
- 1244 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 390 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 317 Weergaves
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Levaneke
- 208 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
