Cruise control werkt niet op JE Espace
frankiepankie
Laatste bezoek: 17 mar 2012 22:47
Bericht door frankiepankie »
Wij hebben een Espace (model JE) 3.0 V6
Hier zit ook cruise control op, maar deze werkt niet :? :evil:
Als je het knopje indrukt dan gaat het lampje wel branden, maar hij "houd hem niet vast" aldus mijn vader (het is niet mijn auto :lol: )
Aan de linkerkant van het dashboard zit dus een knopje wat je indrukt, dan gaat er een lampje branden, maar vervolgens gebeurt er niks als je op het stuur op het knopje van de cruise control drukt.
Hij is al bij de garage geweest, en ze zijn er nu nog mee bezig, maar het schiet niet echt op, dus misschien dat 1 van jullie het weet?
Hij heeft ook al aan de computer gehangen volgens de verkoper, en ze konden niks vinden (0 fouten of meldingen)
Ze hadden het erover dat het misschien een relais was, of dat de schakelaar niet bleef hangen (veertje ofzo), maar met de schakelaar ingedrukt houden werkt het ook niet, dus dat veertje is het niet lijkt mij.
Misschien nog even ter extra informatie: Het is een automaat
De cruise control (CC). wordt aangestuurd en beveiligd door een aantal sensoren. Zoals daar zijn de Snelheidssensor op de versn.bak of op de ABS, de sensor op het rempedaal naast de stoplicht sensor( of samensgebouwd).En verder de hoofdschakelaar op of naast je dashbord. Verder is er nog een mechanische aansturing bij het gasklephuis met een luchtbalg die wel eens lek raakt door droogtescheuring. SUC6
frankiepankie
Ik heb het probleem blijkbaar niet helemaal goed omschreven volgens m'n pa.
Hij zegt dat als je de schakelaar indrukt op het dasbhoard, dat hij hem niet vasthoud en gelijk weer terugschiet.
Rempedaalschakelaar, als deze nietgoed werkt of is afgesteld gaat de CC direkt uit. Is wel iets voor de dealer denk ik. SUC6
Rossy
Bericht door Rossy »
Het is een JE, dus Espace 3.
Die had geen fabrieks CC, die werd achteraf ingebouwd.
Het defect kan met diverse oorzaken hebben.
Snelheidssignaal lijk mij niet, dan zou de teller ook 0 moeten aangeven.
Remlichtschakelaar ook niet, dan branden de remlichten continu.
Dan blijven de bediening en de unit zelf over.
Het lijkt mij dat het systeem wel wil werken maar het op de een of andere manier niet kan.
Ik denk dan ook dat de gaskabel vanaf de unit kapot is.
Controleer die eens.
O, achteraf inbouw dus. Dan kan het ook de Balg zijn die de snelheid moet vasthouden als die een scheurtje heeft krijg ook dit soort storingen. SUC6
Verwijderde gebruiker 25
en bij de espace 3 met fabrieks cc?
die wil bij mij helemaal niet inschakelen, reageert niet op de schakelaars in het stuur (met airbag)
Rossy
Ik ben ze nog niet tegengekomen maar blijkbaar is dit dus ook leverbaar geweest...
Dan kan de storing ook ergens anders zitten, dat kan ik zo niet zeggen.
Ik zou er graag een paar foto's van willen zien.
Van de schakelaars in het stuur, op het dashboard maar ook of er onder de motorkap iets van te zien is.
Het kan zijn dat deze CC volledig geïntegreerd is maar het kan ook een wat meer conventioneel model zijn.
Maar in dat geval is de storing ook uit te lezen.
ik zal op korte termijn wat foto's voor je uploaden rossy :)
frankiepankie
Nog even de oplossing posten: het bleek de schakelaar links van het stuur te zijn. Met een papiertje ertussen bleef hij wel hangen. En het gaat volgens mij wel om een af-fabriek systeem. De schakelaars zien er namelijk net zoals alle andere schakelaars in de auto uit. Maarja het is weer opgelost en m'n vader is weer blij.
