Dag allemaal.
Sinds een paar weken zit er een trilling in de motor (Grand Scenic 2004 2.0 L )
Tijdens het rijden is er niets te merken.
Het lijkt alleen net alsof je in een oude diesel zit: meer geluid en trillingen.
Wie heeft er tips?
Bij een "misfire"(penbobine defekt) niet te lang doorrijden, want dan kan je kataysator defekt raken en dat kost VEEL geld. Laat de wagen uitlezen bij een garage, dan vind je de storing zo. SUC6
Ik heb een Renault Zoe 50KW. van 4 jaar oud.
Er komt een trilling/ vibratie vanuit de pedalen of de vloerplaat. Na een tijdje is dit zeer irritant want dit wordt overgebracht op je voeten.
Ik heb reeds de banden laten uitlijnen. Zonder...
Bij het verwisselen van de waterpomp viel mij op dat de onderplaat vettig was. r110zweet2.jpg Bij nadere inspectie zag ik dat de motor zweet. Er lijkt een punt voor onderhoud te zijn (waar de imbus in past). r110zweet1.jpg
Ik kan niks vinden over...
(Renault megane estate 1.2 uit 2015)Op de terugweg van mijn vakantie in Oostenrijk is mijn auto stil komen te staan. Auto is naar de garage gebracht en uitgelezen. Diagnose klep op 3e cilinder kapot geen compressie motoroliepeil onder minimum motor...
Na een lange rit (2700km) zie ik dat het motorcompartiment onder de olie spetters zit.
Het gaat om een Scenic 1.3TCe uit ‘21.
Er lijkt een halve liter olie te zijn verloren, afgaand op de pijlstok. Ik zie geen losse klemmen of beschadigde...
Zoals de titel al suggereert heb ik een renault master ii t35 2.5 dCi uit 2010 met een motor management storing. Wanneer ik deze uit probeer te lezen krijg ik geen storingscode. Tijdens het rijden rijden heb ik het volgende ervaren: in...
WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.19_7ce0ef87.jpg WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.05_9cae6b09.jpg Hallo, mijn naam is Hans, ik heb een vriendelijk verzoek, een vriend van mij is met zijn motor bezig,Scenic 2.0, bouwjaar niet bekend (1995???)...
Voor de twingo van mijn dochter had ik graag een extra kabel vanuit het motor gedeelte naar binnen gebracht ivm dagrijlichten te kunnen aan en uit te kunnen zetten.
Iemand ervaring hiermee of een ander idee hoe ik de lampjes zou kunnen...
