hallo,
ik heb een senic uit 2000 met een gastank (G3) maar nu doet hij een beetje raar als ik b.v. in de vierde rij en naar de derde terrugschakel is het net of de motor niet meer doet(als ik dan gas geef is het net of ie afgeslagen is en niets meer doet en soms is dat ook zo en moet hem dan opniew starten)is dit iets met de bobines? en wat gaat zoiets kosten
wie heeft hier een antwoord op
groetjes
senic
gerrit schuitert
- Laatste bezoek: 30 jul 2010 23:26
Ik zou maar eens naar een goede garage gaan, en de wagen laten uitlezen. Hij moet eerst goed op benzine lopen voordat je aan het gasgedeelte kunt gaan sleutelen. SUC6
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Het eerste wat ze gelijk roepen zijn de penbobines die kapot zijn, en dat dat een kwaaltje van de Scénic zou zijn...
nou niet dus, de penbobines zitten in meerdere modellen van renault, dus een kwaaltje van die pennen.
Uitlezen is zoals gezegd eerst het belangrijkste, daarna pas conclusie trekken waar het werkelijk zit, om even te
gokken op de penbobines word een duure hobby
kost toch al gauw €50,- ex.btw per stuk (masterbase.nl)
advies is altijd vervangen per 4, je kunt al gauw zien of je de oude versie er nog in hebt zitten, die zijn meestal
nog grijs met zwart, de nieuwere versie is compleet zwart.
Heb hier nog 3 goede oude types penbobine's liggen
