knipperend digitaal dashboard espace IV ph1
Topic author - lid
- Posts in topic: 38
Wie heeft dit ook eerder meegemaakt en heeft er een oplossing voor gevonden ?? Zo een 2 van de 4 a 5 keer als ik de kaart er in steek begint het digitale dashboard van mijn type IV ph1 als een bezetene te knipperen. het lijkt wel of er een los contact in zit maar ik ben bang dat een software fout is. Ook het controle pannel van de ventilatie geeft dan niets weer. zodra ik dan de startknop activeer dan is er plotsklaps niets meer aan de hand. Wat er wel aan de hand is, is dat de dagteller weer op nul staat, en de tydswaarneming 'klok' niet meer klopt maar een paar minuten afwijkt.
Het is niet dat hij dit euvel de hele tijd heeft. het is dan wel een keer en dan weer niet. maar ik ben bang dat dit fenomeen steeds vaker gaat gebeuren. Ik kan ook niet zeggen dat het door de huidige kou komt
Wie is de slimste en weet de oorzaak ???
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: knipperend digitaal dashboard espace IV ph1
Oorzaak: Dashboardpaneel defect!
Oplossing:
1. Door de dealer voor veel geld laten vervangen
2. Laten repareren door een bedrijf als Actronics in Almelo (+/- 200 euro)
3. Zelf paneel openmaken en solderen met (SMD) soldeeerbout met hele dunne punt.
Succes!
Topic author - lid
jaha........dat zelf repareren is geen probleem,.....als ik wist welk component het begeven heeft. maaaaar, zou dit echt de oorzaak zijn van het probleem ???
- Posts in topic: 5
Zie het volgende topic:
viewtopic.php?search_id=1367021793&t=5646
Je hebt er zelf nog aan bijgedragen (was overigens niet de oplossing, die heb ik hierboven al gegeven
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
http://link.marktplaats.nl/269979728 Ideetje?
http://www.tellershop.nl/pageID_7813107.html En hier wordt zelfs jouw exacte probleem omschreven, bekend geval dus.
Ik zou ze ff bellen....
Topic author - lid
Oke dankjewel allemaal
Nu weet ik in iedergeval wat mij te doen staat. Gelukig werkt mijn zwager bij een electronica repair center dus dan moet hij voor mij het LCD maar eens nakijken/doormeten op gebreken
Nogmaals dankjewel
Nogmaals dankjewel
Topic author - lid
Nou, het euvel is opgelost
de oorzaak van het falen van het display is een constructieve fout van de ontwikkelaars van de printplaat waar de componenten op gemonteerd zitten. Het gevolg is dat er componenten los komen doordat de te veel warmte in de print optreed zodat soldeersel loskomt / scheurt omdat de print uitzet doordat de warmte niet goed weg kan gaat deze plaatselijk uitzetten en weer krimpen wat lijd tot loskomende componenten met als gevolg dat het display gaat knipperen en later zelfs compleet uitvalt. door er dan een klap op te geven doet deze het weer ff maar reparatie is noodzakelijk !!!!
Jammer vind ik dat sommige reparatie bedrijven HollyWood prijzen vragen voor een relatief simpele ingreep
Maar in ieder geval.........mijn LCD tellerklok werkt weer als NIEUW en kan er weer jaaaaren tegenaan
Hoe heb je het nou opgelost en wat waren de kosten?
(voor het geval de mijne ook het euvel gaat vertonen....)
Je kunt je printplaat goed koelen door er een ventilator uit een PC achter te monteren !!!
Topic author - lid
Ik kan niet zeggen dat al de problemen bij de LCD's van Espace IV hetzelvde zijn. Maar we (mijn zwager en ik) denken wel dat hetgeen wat er loos was bij mijn LCD de meest voorkomende klacht is.fgrooten schreef:Hoe heb je het nou opgelost en wat waren de kosten?
Voor mij waren er verder geen kosten aan verbonden, Het is de mosfet spanningsregelaar die de oorzaak is. Dit is een regelaar die max 33A aankan. Het hoogfrequent gedeelte dat zorgt voor de achtergrondverlichting verbruikt maar zo een 3 á 4 amp continu. Dit is echter wel voldoende om de mosfet zo warm te laten worden dat er een koellichaam nodig is. Dit koellichaam is ook geplaatst maar is van het type dat de warmte ontrekt uit de print. De mosfet is namelijk met een "groot" vlak op de print gesoldeerd om zo de overtollige warmte in de print te laten verdwijnen. waardoor de print dus uitzet bij in gebruik en krimpt als de auto uit staat. dit is echter dus genoeg om soldeersel te laten loscheuren van omringende SMD componenten. nasolderen zou in 90% van alle gevallen al meer dan voldoende zijn. De resterende 10% is voor het uitvallen van SMD componenten als gevolg van het "los contact" wat het "knipperen" als gevolg heeft
Nou kijk willem, mijn LCD heeft het 6 jaar uitgehouden voordat er pas problemen optraden. Ik ben niet van plan om deze Espace nog eens 6 jaar te blijven rijden dus voorwat dat betreft is dat niet nodig vind ik. Maar het is zeker wel een idee. maar hiermee wil je dus aangeven dat iedere Espace IV rijder zijn LCD maar beter kan demonteren en er een brushless ventilator achter kan monteren omdat er anders vroeg of laat problemen optredenwillemS schreef:Je kunt je printplaat goed koelen door er een ventilator uit een PC achter te monteren
Dan nog even voor degene die nu aan hun eigen LCD willen gaan solderen
Veel tellerblokken en display's hebben problemen met de voeding(is niet alleen voorbehouden voor Renault, hoor). Als je weet wat de Dealer hiervoor durft te rekenen, dan is preventief een pc fan erop zetten zo terug verdiend.
Of je laat de boel reviseren door b.v. ACtronics voor een 150 euries ex. BTW. SUC6
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 07 nov 2010 21:18
Na afspraak tijdens het wachten hersteld,+/-1.5h later alles terug in orde en 2 jaar garantie op hestelling.
Koste me wel 300€ en een rit Antwerpen-Apeldoorn.
Bij Renault dealer zou dit me >1000€ kosten... en daar bouwen ze gewoon een zelfde type in waarmee je na enkele jaren terug hetzelfde mee voor kan hebben.
http://www.kms-apeldoorn.nl/reparaties
Mvg Kris
Mvg Kris
Topic author - lid
Had mij maar even een persoonlijk berichtje gestuurd, wij hadden het voor je opgelost voor 135,- euro en een kopje koffie en ook 2 jaar garantie op het gerepareerde onderdeel !!! wachttijd +/- 1 uurtje + gratis aan de CLIP om te kijken of er eventuele foutmeldingen zijn of warenkristaeymans schreef:Na afspraak tijdens het wachten hersteld,+/-1.5h later alles terug in orde en 2 jaar garantie op hestelling.
Mvg Kris
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Ik zal het onthouden demi, voor het geval dat.........
- Laatste bezoek: 21 nov 2010 12:10
@ Demi,
hallo Demi, helaas hebben wij ook een espace MET problemen, na een andere motor, versnellingsbak gerepareerd, hebben we nu ook een knipperend dashbord, en alle symptomen die je beschrijft hebben wij ook, als hij goed warm is begint het dashbord te knipperen en daarna staat de klok achter, en alle meters weer op 0, als jij dat inderdaad kunt verhelpen voor 135 euro, een uurtje(of 2) gedult en een emmer koffie, heb ik dat er graag voor over.
wij hebben een espace van 2001, 3.0v6 24v,
ik ben te bereiken onder rgoumans@home.nl kan helaas nog geen priveberichten versturen via dit forum, ben net lid,
alvast bedankt, groetjes roy goumans
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 mar 2011 09:42
Hallo Demi,
Ook ik heb denk ik dezelfde problemen met mijn dashboard, knipperen en uitvallen. Zou je mij een PB willen sturen ?
René
René
Topic author - lid
Ik heb Roy en René een pb-tje gestuurd
- repeating visitor
Ben afgelopen zaterdag naar Demi geweest. Hij en (vooral) zijn zwager hebben de zaak weer keurig en helemaal gerepareerd.
En voor die prijs kom je nog niet eens een Renault garage binnen!! Hulde voor Demi en zijn zwager.
Super! Mooi dat we elkaar op dit forum op deze manier kunnen helpen !
Topic author - lid
Tja helaas is de Franse techniek net zo complex als de taal zelf, en als die techniek nu eens net zo duurzaam was als de taal dan was het een stuk relexer rijden met zo een fransoos
We hebben René een hoop geld weten te besparen door hem niet naar de dealer te sturen maar door hem te helpen met het repareren van het defecte digitale dashboard.
Gezien zijn reactie was hij supper tevreden nadat alles weer gerepareerd was.
Als extratje hebben we zijn Espace aan de CLIP gehangen en uitgelezen en aanwezige foutmeldingen opgelost en gewist.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 01 jan 2011 11:25
Demi, zou je mij ook kunnen berichten? Heb hetzelfde probleem alleen dan met een scenic 2004. Weet alleen niet hoe ik in contact met je kan komen?
Topic author - lid
Hallo, Bij deze benader ik je naar aanleiding van je berichtgeving.Rondebee schreef:Demi, zou je mij ook kunnen berichten? Heb hetzelfde probleem alleen dan met een scenic 2004. Weet alleen niet hoe ik in contact met je kan komen?
Ik begrijp dus dat je een defect dashboard van een Scenic II 2004 hebt.
We willen deze graag voor je repareren. De reparatie kosten bedragen 135,-euro
Als extra-tje hangen wij de Scenic aan de Renault CLIP om de aanwezige fout-codes uit te lezen en te wissen
Deze service is geheel gratis
Ik wil je er op attenderen dat wanneer je verder blijft rijden met je defectedashboard je de kans loopt dat de Km stand omhoog springt met stappen van1000km of 10.000km !!!
Laat maar even weten voor wanneer je een bezoekje zou willen brengen, de tijd die we er mee bezig ben is 1 tot 1½ uur
Voor meer vragen mag je gerust bellen of om de afspraak te plannen op 06-30463996
- Laatste bezoek: 10 sep 2014 12:09
demi schreef:Hallo, Bij deze benader ik je naar aanleiding van je berichtgeving.Rondebee schreef:Demi, zou je mij ook kunnen berichten? Heb hetzelfde probleem alleen dan met een scenic 2004. Weet alleen niet hoe ik in contact met je kan komen?
Top dat het zo loopt hier... Ik zal je nummer onthouden Demi, voor het geval dat..
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 23 jan 2011 17:47
Allereerst zal ik mij zelf even voorstellen. Ik ben Hans en ben inmiddels ruim 2 jaar in het bezit van een EspaceIV 1.9dci.
Het is een zeer prettige reisgenoot met een acceptabel brandstofverbruik gem.1:14.
Nu heb ik sinds begin deze week ook last van storingen van het digitaal dashbord. Het begon bij mij ook met het spontaan op 0 zetten van de dagteller en het af en toe helemaal wegvallen. Sinds vanmiddag is het display helemaal uitgevallen en ook de aflezing van het display van de verwarming begint vertraagd te branden.
Ik heb begrepen dat Demi dit euvel goed kan repareren voor een gering bedrag. Hierbij wil ik Demi vragen als hij nog steeds reparaties uitvoerd? Zo ja, dan hoor ik dat graag.
- Posts in topic: 5
Demi doet dit nog steedsHansEspace schreef:Ik heb begrepen dat Demi dit euvel goed kan repareren voor een gering bedrag. Hierbij wil ik Demi vragen als hij nog steeds reparaties uitvoerd? Zo ja, dan hoor ik dat graag.
- 3-posting-rookie
@ Demi, voordat ik afspraak met je maak wil ik graag weten in welke plaats je woont. Dit i.v.m. met de reistijd. Zelf woon ik in Roden ( kop van Drenthe)
Graag hoor ik van jou.
Topic author - lid
Hallo, Ja hoor......wij willen u graag helpen met het o zo vervelende euvel van het defect raken van het dashboardHansEspace schreef: Sinds vanmiddag is het display helemaal uitgevallen en ook de aflezing van het display van de verwarming begint vertraagd te branden.
U kunt mij een 'pb-tje' sturen of een belletje op 06-30463996
wij zullen u dan snel van uw defect afhelpen
- 3-posting-rookie
Vanmiddag langs geweest bij Demi. Dasbord is prima gerepareerd en tevens is de computer uitgelezen en alle foutmeldingen weer gereset.
Een aanrader voor iedereen met soortgelijke problemen. Nogmaals bedankt voor de snelle en goede service.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 feb 2011 09:34
@Demi
Zoals mijn voorgangers heb ik ook een defect dashboard. Ik zou het graag willen laten maken maar ben een leek op dit gebied. Nu las ik dat Demi het zou kunnen maken, ik kom zelf uit Zeeland is dit in de buurt?
Zou je kunnen reageren bvd WdB
Topic author - lid
Wij hebben 'WdB' weer opweg geholpen met een werkend dashboardwdb schreef:@Demi
- Posts in topic: 5
Je wordt nog beroemd op deze manier, getuige ook de onderstaande review op de Autoweek sitedemi schreef: Wij hebben 'WdB' weer opweg geholpen met een werkend dashboard
http://www.autoweek.nl/autoreview/24014 ... mique-Luxe
- 2-hit-miracle
Jongens jullie hebben heel mooi en goed werk afgeleverd. Dit rij toch weer een stuk prettiger met een werkend dashboard.
Gr WdB
Gr WdB
- Laatste bezoek: 28 feb 2011 10:21
@Demi,
Ook ik heb problemen met mn dash board.
Knipperend dashboard die na`een poosje rijden lijkt te resetten en dan normaal werkt.
Gaat hier om een laguna van 2001.
Zou 'm graag willen laten repareren door jou.
Wil je mij een pb sturen
alvast bedankt!
grt Erwin
alvast bedankt!
grt Erwin
Laatst gewijzigd door Admin op 28 feb 2011 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: email adres verwijderd ivm spambots. PB kan via de knop onder je avatar
- Laatste bezoek: 07 okt 2019 09:13
Mannen,
Puik werk vandaag!!
Ik zeg het nog maar eens; beter dan een bezoek aan de dealer waar je meer dan 1000,- kwijt bent.
Zo kan het dus ook!
Bedankt!
Puik werk vandaag!!
Zo kan het dus ook!
Bedankt!
Topic author - lid
Thx Ron voor het compliment, en altijd mooi om te vernemen dat de ex gedupeerden tevreden zijn over onze diensten die wij bieden
- 9 Reacties
- 1403 Weergaves
- 407 Weergaves
Laatste bericht door scenicbose14rj
- 331 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 337 Weergaves
- 399 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 342 Weergaves
- 598 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
