Renault 19 start alleen met kabels.
clio.
- Posts in topic: 5
Ik heb een renault 19 gekocht.
De auto wilt alleen starten met startkabels. Als je de kabels eraf haalt, dan kan er met de auto gewoon gereden worden. Nou vraag ik mij af wat hier de oorzaak van kan zijn? De ouwe eigenaar heeft de accu al een keer vervangen, en hij heeft te horen gekregen dat de dynamo kapot is. Maar als de dynamo kapot was, dan was de auto toch uitgevallen als de accu zou leeg raken? of zie ik dat verkeerd.
Ken je iemand met een volt-meter of een multimeter?
Als de wagen loopt meet dan even de spanning op de accupolen. Dit moet dan duidelijk hoger zijn dan 12,9 volt.
Een goed werkende dynamo levert zo'n 14 volt. Ook kan het nog zijn dat de polen wel vast zitten aan de zccu maar toch slecht kontakt maken, haal eerst de min los en dan de plus, maak het zaakje goed schoon, dan de plus erop en dan de min. SUC6
Laat even weten hoe het afloopt.
clio.
- Posts in topic: 5
Jah ik ken wel iemand met een meet aparratuur.
Ik ga er zaterdag langs. Moet ik de polen met lopende motor eraf halen bedoel je?
NEE, nooit met lopende motor losmaken !!!
Dan gaat je elektronica/dynamo naar de eeuwige jachtvelden.
Kontakt uit sleutel in je zak, en dan zoals ik beschreef. SUC6
clio.
- Posts in topic: 5
hahah oke, dat wist ik nog niet.
Dankjewel. ik hou jullie op de hoogte.
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Heel toevallig ligt er sinds vorige week bij de Lidl een mooi metertje voor dit soort gevalletjes, het kost wat, maar dan
heb je ook wat......schrik niet, maar het kost €3,-
Hij meet op 2 manieren, hij geeft de staat van je accu aan bij motor uit, let op!! hij meet dus niet de kwaliteit van de
accu, alleen de spanning die erop staat, 2e meetmethode is met draaiende motor, daarbij meet hij de laadspanning
van de dynamo, te weinig, juiste spanning 14.5v en overbelast 15.6v.....en het werkt ook nog
clio.
- Posts in topic: 5
Bedankt voor alle info jongens!
Ik zou de auto vandaag ophalen bij de verkoper, en toen ik daar aan kwam bleek de auto verkocht te zijn aan iemand met een hoger bod
. Begrijp dat soort mensen echt niet! eerst afspreken en dan krijg je dit.
DexterXL
Wees maar blij, met zulke mensen wens ik geen zaken te doen, en waarschijnlijk zat er toch wel wat werk
aan om hem goed te krijgen......ach, zat auto's op MP of kijk ook eens voor de gein op autotrack.nl, daar staan
ze soms goedkoper op als op MP
clio.
- Posts in topic: 5
- 454 Weergaves
- 732 Weergaves
- 666 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1131 Weergaves
- 390 Weergaves
- 568 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
