schokken en knallen
espacedion
Regelmatige bezoeker
schokken en knallen
Bericht door espacedion »
Hoi
Mijn espace knalt en schokt en komt soms niet meer vooruit.
Ben al bij renault geweest maar die vinden niets en schuiven het af op de g3 installatie omdat die niet in deze auto mag zeggen ze.
Hij doet het zowel op gas als op benzine
De auto reed eerst perfekt
Het gaat om een espace 3.0 v6 24V automaat.
Heb nu een afspraak gemaakt bij een bedrijf dat gespecialiseert is in lpg installatie.
Maar mischien heeft iemand van hier een idee wat het kan zijn?
Zelf denk ik aan een vervuilde inspuit maar dit kwam er bij renault niet uit is daar ook op de compter geweest.
Bedankt alvast voor de reacties
Ik verwacht een lekkage in je inlaatspruitstuk. Dit is in 9 vd 10 gevallen de oorzaak van knallen en schokken.
We horen wel hoe het afloopt.
espacedion
Bedankt voor de reactie
Ja dat idee heb ik ook maar dat hadden ze bij renault toch kunnen zien?
Ik zal dit ook voorleggen als ik de auto wegbreng.
En zal nadat ik de auto terug heb meteen een reactie plaatsen.
mvg
evkruining
Op weg
Op weg
Bericht door evkruining »
Misschien zit er vocht in je bobines. Ik heb namelijk hetzelfde euvel gehad met mijn 3.0 24v. Dat werd veroorzaakt doordat er een gat zat in het afsluitrubber van de motorkap. Nadat ik de auto door de wasstraat had gereden was het mis. Toen zag ik ook dat er een hele sloot water door het gat in mijn motorblok was gestroomd.
Met moeite ben ik naar de garage gereden. De garagist heeft me toen laten zien dat er een laagje water onder de motordeksel stond en dat twee van de zes cilinders niet meer functioneerden. We hebben toen de boel zo droog mogelijk gemaakt waarna het probleem was verholpen.
espacedion
mijn espace gisteren terug gehaald.
Was een reparatie van 2000 tot 3000 euro ik heb hem niet laten maken want dat vind ik teveel geld.
Het hoogspannings gedeelte moet vervangen worden en de bougie´s en de distributie riem.
En dan nog eventueel wat nog kapot kan gaan bij het uitbouwen van de motor.
nu hebben ze de voorste cylinders ingevet en nu rijdt de auto weer normaal en hij rijdt ook anders.
Ik weet het ook niet meer wat ik er van denken moet.
De voorste cylinders ingevet ?!
Wt bedoelen ze hiermee?
Geert S
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Geert S »
Ehh hoogspanningsgedeelte in siliconenvet misschien? Slaan de leidingen niet meer door en krijgen de kaarsen dus nog een vonkje.
Groet'n
Wat NORMAAL is bij het bougiewisselen is een heel klein beetje siliconenvet aan de binnenrand van de bougiedop.
Dat doe ik altijd, al was het alleen maar om later de dop er gemakkelijk af te krijgen.
espacedion
Hoi
Mijn espace heeft het schokken en knallen niet meer gedaan sinds ik hem heb laten nakijken??????
hoop dat het zo blijft :roll:
En wat hebben ze er dan aan gedaan?
Daar kunnen we als forumleden ons voordeel mee doen, toch?
luype65
Re: schokken en knallen
Bericht door luype65 »
Hallo mijn naam is Gerard en rij een espage. Ook tijdens het rijden ineens heftig begon te knallen in de uitlaat.
Gelijk doorgereden naar mijn garage en hebben de 4 bobynes vervangen een was stuk maar omdat het beter was om ze tegelijk allemaal te vervangen. Tevens 4 nieuwe bougies gezet. Probleem was meteen opgelost en loopt weer als een zonnetje.
