problemen met starten op gas
rocky
Topic author - Op weg
wie kan mij helpen,heb een renaul megane 2.0 RN uit 1998 op een g3 installatie
met starten nooit problemen gehad,vandaag staat hij voor apk bij de garage,zelf erheen gereden op gas,daar een paar x gestart op gas ook geen probleem en plots helemaal nix meer op gas.hij start en rijd gewoon op benzine maar wanneer je hem dan onder het rijden op gas zet slaat hij af en start ook niet op gas,hij slaat wel ff 2 tellen aan maar verder komt hij niet
wie weet de oplossing
alvast bedankt
alvast bedankt
Wat voor lpg systeem is het?
Lijkt erop dat er te weinig lpg aangevoerd word. Het zou kunnen dat het systeem gereset, en opnieuw ingeleerd dient te worden.
Is dit met een warme motor ook?
rocky
Gas op?!
Kan een defekte verdamper zijn.
Advies ga naar een Autogas specialist en laat je systeem nazien/repareren. SUC6
rocky
het vreemde is 's morgens alles okee,'smiddags ook nog en later echt helemaal nix meer op gas en nee gas is niet op....... ook rijdend van benzine (als de motor warm is) overschakelen op gas slaat hij af,en dan bij het starten is het net alsof hij niet genoeg gas krijgt
Rocky, ook een gasinstallatie heeft regelmatig onderhoud nodig er zitten ook filters e.d. die periodiek vervangen moeten worden, net als je luchtfilter b.v.
Nogmaals laat de installatie nazien/onderhouden door een gas-specialist, liefst van het merk gasinstallatie. SUC6
Socrates
- Vaste waarde
Raar trouwens. De meeste LPG installaties starten niet op gas maar op benzine en schakelen daarna direct over.
Tenminste dat doet mijn Eurogas installatie in m'n Scenic.
marc-o
- Ervaren lid
Kan ook zijn dat de pomp in de tank niet meer helemaal fris is.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
@ Marco, hij loopt wel op banzine dus de pomp doet het gewoon, het gas komt toch op druk naar de verdamper en motor toe?!
marc-o
- Ervaren lid
Bedoel de pomp in de gastank, maar dat hangt af van de g3 installatie.
Heb zelf met een Vialle gereden, die had een pomp in de tank. Als deze pomp kapot is kun je het verder ook wel vergeten.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
@ Marco, dan zou het hier gaan om een LPI-installatie, deze starten volgens mij allemaal eerst op benzine.
marc-o
- Ervaren lid
Dat is toch ook het probleem, de auto start en rijdt gewoon op benzine.
Pas als er over geschakeld word op gas komen de problemen.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
marc-o
- Ervaren lid
No offense,
maar dat is toch niet het idee van een forum.
Is hier juist de bedoeling dat men er samen uit komt...(weet ook wel dat dat niet altijd lukt, maar toch)
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Rossy
Dit soort problemen zijn vaak computer gerelateerd of dusdanig specifiek dat je er meer mee kan slopen als aan kan repareren als je hier niet in thuis bent.
Als er gezegd wordt om naar een specialist te gaan, dan is dat ook het beste wat je kan doen.
Je kan er zelf wel mee aan het klooien gaan maar kijk ons er dan niet op aan als je hele motor aan puin draait of de auto afbrand.
Als iets op te lossen is zonder speciale apparatuur en diepgaande specifieke kennis, dan wordt de oplossing echt wel gegeven.
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
helemaal juist naar de gas specialist
kan ook zo zijn dat hij gewoon niet meer omschakeld naar gas
en een g3 start nooit op gas altijd op benzine
Weergaves: 1350 -
Laatste bericht door haelewyn
20 nov 2024 19:59
Reacties: 10
Weergaves: 2477 -
03 jun 2024 10:59
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1232 -
03 dec 2023 19:40
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2455 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1077 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Ik kan de auto niet meer starten.
door harryTT » 19 mar 2024 13:46 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2127 -
Laatste bericht door harryTT
20 mar 2024 10:09
Weergaves: 4232 -
Laatste bericht door Vermoesensuzy
28 nov 2024 18:03
