lekkage via derde remlicht
- Laatste bezoek: 22 jan 2024 15:18
Hoi;ik heb een espace IV bwjr 01-2004 en die heeft een lekkage via derde remlicht waardoor afdekzil kletsnat wordt.Heb het evn gedemonteerd en geheel schoongemaakt (is al langer bezig want er zat behoorlijk groene aanslag op).Wilde het eerste instantie af gaan kitten maar weet niet of ik dan het lampje nog eens ooit kan vervangen.Heeft iemand hier een oplossing voor?Is het vervangen van het remlicht een oplossing (ik heb nog bovag garantie),maar als ik het zelf kan verhelpen dan wil ik dat wel doen.
- Laatste bezoek: 03 jul 2025 08:18
Als je nog garantie hebt zou ik adviseren er zelf niks aan te doen. Als het na wat hobby werk bijvoorbeeld erger is geworden dan kunnen ze moeilijk doen over de garantie.
Maar er zit een afdichtrubber bij het achterlicht, is deze nog heel? Ook komt het voor dat na demontage van het remicht deze niet goed wordt teruggemonteerd.
En kom je er met de garantie niet uit dan is er een eerder topic met de oplossing.
Heb ik naar zitten zoeken want die had ik al een keer voorbij zien komen (echter niet op gelet omdat dat toen bij mij nog niet speelde) maar kon deze niet meer vinden vandaar mijn vraag opnieuw gesteldWillemS schreef:En kom je er met de garantie niet uit dan is er een eerder topic met de oplossing.
Weet jij 'm nog te vinden?
groetjes Stephan
Vandaag bij de garage langs geweest (ivm bovag garantie) en blijkt dat het remlicht gewoon lek is.Dus er wordt een nieuwe besteld en moet nog worden gemonteerd.
Bedankt voor de reacties
Groetjes Stephan
Groetjes Stephan
