Heb een vraagje misschien dat iemand hier van de forum mij eraan kan helpen.
De zekeringen van de 2de en 3de zitrij is eruit gesprongen wie weet waar die zekeringen zitten?
Ik weet wel dat er zekeringen voor in de bovenste dashboardklepje zitten maar kan die niet van de achterste zitrijen vinden
de 12V aansluiting die in de 3de zitrij zit doet het opeens niet meer en bij de 2de zitrij ook niet meer nadat wij de dvd speler voor de kids hadden aangesloten.
En de aansteker voor doet het wel!
Bedoel je met de aansteker dat gloeispiraaltje? En werkt hij dan wel helemaal voorin of werkt hij ook achterin?
Want als die ook achterin werkt dan zit de fout in je DVD gebeuren, en niet in je zekeringen gebeuren.
En heeft de Espace IV onder de motorkap ook niet nog een zekeringkast? Bij onze Espace III heb je 2 plekken, eentje onder het tapijt in de vloer aan de bijrijderskant, en onder de motorkap aan de linkerzijkant (bestuurderskant). Maar volgens mij zitten in die kast onder de motorkap voornamelijk relais.
De 12V voorin doet het wel zeg maar waar de aansteker zit en wil ik de stekker van de dvd speler in de 2de 12V aansluiting die bij de 2de en 3de zitrij erin steken dan doet de dvd speler niks!
En voorin wel
Wij zijn sinds gisteren de gelukkige eigenaars van een Grand Scenic 7p uit 2015.
Wanneer deze in gebruik is, komt achter de derde zitrij een “gat” in de bodem tevoorschijn. Weet iemand of hier een plank bij hoort/voor verkrijgbaar is?
Ik heb gisteren voor het eerst de trekhaak gebruikt, toen ik aan het koortje trok kwam de trekhaak tevoorschijn en kon ik de aanhanger aankoppelen.
Toen ik klaar was wilde ik de trekhaak weer terugklappen maar dat lukt niet. Ik heb weer aan...
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
wie kan mij vertellen waar ik het sd kaartje kan vinden van mijn renault kadjar, volgens inlichtingen zou het naast de 2x usb moeten zitten. Nou helaas ,het zit er echt niet. Wie heeft hier meer kaas van gegeten?
ObdII uitgelezen, iat temp klopt niet. Sensor checken dus. Maar waar zit dat ding?
Ik zie bij de verstuiver van cil 1 net boven de startmotor wel een stekkertje met 2 draden, maar volgens mij lijkt die sensor ? die daar achter zit niet op de iat...
