Motor Kangoo 1.4 1998 hapert zodra warm
rvandermaden
Topic author - Op weg
Het gaat over een kangoo 1.4 uit 9-1998
Het probleem luidt als volgt:
Met een koude motor loopt ie perfect.
Bij een warme motor vanaf 60 km/h houd de motor soms in met schokjes.
Vanaf 80 km/h wordt het erger, vooral als je bv in wilt halen op de snelweg.
Ik vraag me hierbij vaak af of ik de auto, die ik in wil halen, wel voorbij komt.
Het gevoel hierbij: een platte kant aan de rechter band. Maar bij gas los is het gevoel vrijwel meteen weg. Vandaar dat ik denk dat het met de motor temaken heeft.
Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg, Rowan
Mvg, Rowan
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
of in je aandrijfas zodra je gas loslaat is daar ook de kracht af
heb ook al vaker gehoord van de kangoo dat er aan de achter/onderkant een motersteun zit die vaak stuk gaat
ook die geeft een schokkend gevoel in de auto
Laat de wagen eens uitlezen op fout-code's.
Kan heel goed een defekte bougie/bobine zijn.
rvandermaden
Vandaag de garage gebeld. As. vrijdag word de kangoo uitgelezen en een eind mee gereden.
De 'uitslag' laat ik nog weten!
Opmerkingen zijn natuurlijk altijd nog welkom.
Ik heb wel wat vermoedens, nl. defekte bobine, bougies, vervuiling gasklephuis, temp. sensor, bdp-sensor. Maar we horen wel. SUC6
rvandermaden
Update:
Afgelopen vrijdag is de kangoo bij de garage geweest. De monteur vertelde mij dat het eigenlijk 2 problemen waren nadat hij er een ronde mee had gereden, enwel:
1. inhouden (haperen) van de motor
2. trilling bij 80 km/h en hoger.
De trillingen zijn opgelost door een onbalans weg te halen bij de voorste wielen.
Het inhouden zou verholpen moeten zijn naar een afstelling zei de monteur...
Niet is minder waar maar na een ronde gereden te hebben houdt de auto nog steeds is.
Morgen gaat de kangoo weer terug naar de garage, nog even gedult tot de volgende update...
botje
Re: Motor Kangoo 1.4 1998 hapert zodra warm
ik heb ook het probleem met inhouden ,en de garage monteurs staan voor een raadsel .
ik zou graag willen weten of en hoe het nu bij je opgelost is b.v.d. botje
rvandermaden
Beste Botje,botje schreef:ik heb ook het probleem met inhouden ,en de garage monteurs staan voor een raadsel .
Het probleem met haperen is opgelost na een heel lang zoekwerk en terug gaan naar de garage. Nu blijkt dat er een stekkertje door de jaren heen is versleten en daardoor trilt. Hierdoor verbrak soms de verbinding.
Sinds het stekkertje is vervangen heb ik nergens last van.
Ongeveer de lokatie van het stekkertje:
Als je links (besturerskant) van de auto staat, kijk je net naast de motor naar beneden, daar hangt bij ons dicht tegen de
motor aan een stekkertje met dunne draadjes, dit was de boosdoener... Bij verdere verduidelijking stuur ik evt. wel een
mail.
rvandermaden
Update over het trillen:
Dit is nog steeds niet opgelost, er zitten nieuwe wiellagers, aandrijfas en ga zomaar door onder maar niks mocht baten.
botje
hartstikke bedankt ik zal het zeker vervangen en hopen dat het dan opgelost is
dat inhouden met n warme moter word ik nu wel n beetje moe van
thnx
thnx
rvandermaden
Ik ben benieuwd!botje schreef:hartstikke bedankt ik zal het zeker vervangen en hopen dat het dan opgelost is![]()
thnx
de mon
- Forumveteraan
Egr goed?Inlaatcollectorpakking.?Cat dicht?
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2620 -
04 jun 2025 21:44
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2506 -
27 feb 2025 13:33
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1469 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1768 -
25 jul 2024 07:07
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
Weergaves: 1490 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2369 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
