Motor Kangoo 1.4 1998 hapert zodra warm
rvandermaden
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 18 jun 2011 23:18
Het gaat over een kangoo 1.4 uit 9-1998
Het probleem luidt als volgt:
Met een koude motor loopt ie perfect.
Bij een warme motor vanaf 60 km/h houd de motor soms in met schokjes.
Vanaf 80 km/h wordt het erger, vooral als je bv in wilt halen op de snelweg.
Ik vraag me hierbij vaak af of ik de auto, die ik in wil halen, wel voorbij komt.
Het gevoel hierbij: een platte kant aan de rechter band. Maar bij gas los is het gevoel vrijwel meteen weg. Vandaar dat ik denk dat het met de motor temaken heeft.
Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg, Rowan
Mvg, Rowan
mark en ivonne
of in je aandrijfas zodra je gas loslaat is daar ook de kracht af
heb ook al vaker gehoord van de kangoo dat er aan de achter/onderkant een motersteun zit die vaak stuk gaat
ook die geeft een schokkend gevoel in de auto
Laat de wagen eens uitlezen op fout-code's.
Kan heel goed een defekte bougie/bobine zijn.
rvandermaden
- Posts in topic: 6
Vandaag de garage gebeld. As. vrijdag word de kangoo uitgelezen en een eind mee gereden.
De 'uitslag' laat ik nog weten!
Opmerkingen zijn natuurlijk altijd nog welkom.
Ik heb wel wat vermoedens, nl. defekte bobine, bougies, vervuiling gasklephuis, temp. sensor, bdp-sensor. Maar we horen wel. SUC6
rvandermaden
- Posts in topic: 6
Update:
Afgelopen vrijdag is de kangoo bij de garage geweest. De monteur vertelde mij dat het eigenlijk 2 problemen waren nadat hij er een ronde mee had gereden, enwel:
1. inhouden (haperen) van de motor
2. trilling bij 80 km/h en hoger.
De trillingen zijn opgelost door een onbalans weg te halen bij de voorste wielen.
Het inhouden zou verholpen moeten zijn naar een afstelling zei de monteur...
Niet is minder waar maar na een ronde gereden te hebben houdt de auto nog steeds is.
Morgen gaat de kangoo weer terug naar de garage, nog even gedult tot de volgende update...
botje
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 08 jul 2011 19:07
Re: Motor Kangoo 1.4 1998 hapert zodra warm
ik heb ook het probleem met inhouden ,en de garage monteurs staan voor een raadsel .
ik zou graag willen weten of en hoe het nu bij je opgelost is b.v.d. botje
rvandermaden
- Posts in topic: 6
Beste Botje,botje schreef:ik heb ook het probleem met inhouden ,en de garage monteurs staan voor een raadsel .
Het probleem met haperen is opgelost na een heel lang zoekwerk en terug gaan naar de garage. Nu blijkt dat er een stekkertje door de jaren heen is versleten en daardoor trilt. Hierdoor verbrak soms de verbinding.
Sinds het stekkertje is vervangen heb ik nergens last van.
Ongeveer de lokatie van het stekkertje:
Als je links (besturerskant) van de auto staat, kijk je net naast de motor naar beneden, daar hangt bij ons dicht tegen de
motor aan een stekkertje met dunne draadjes, dit was de boosdoener... Bij verdere verduidelijking stuur ik evt. wel een
mail.
rvandermaden
- Posts in topic: 6
Update over het trillen:
Dit is nog steeds niet opgelost, er zitten nieuwe wiellagers, aandrijfas en ga zomaar door onder maar niks mocht baten.
botje
- 3-posting-rookie
hartstikke bedankt ik zal het zeker vervangen en hopen dat het dan opgelost is
dat inhouden met n warme moter word ik nu wel n beetje moe van
thnx
thnx
rvandermaden
- Posts in topic: 6
Ik ben benieuwd!botje schreef:hartstikke bedankt ik zal het zeker vervangen en hopen dat het dan opgelost is![]()
thnx
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Egr goed?Inlaatcollectorpakking.?Cat dicht?
- 17 Reacties
- 1350 Weergaves
- 1824 Weergaves
- 609 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 425 Weergaves
Laatste bericht door Jorky
- 537 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
- 825 Weergaves
- 682 Weergaves
