Deurvergrendeling
Lucky
- Laatste bezoek: 02 aug 2011 16:36
Deurvergrendeling
Ik krijg steeds meer problemen met de deurvergrendeling van mijn Grand Scenic van 2005.
Het is een keyless entry systeem.
De rechter portieren en linker voorportier reageren niet meer als je op de knop drukt om ze te vergrendelen, voorportier ONTgrendelt wel. Linker achterportier is alleen van binnenuit te openen (je hoort wel een zachte klik) en reageert verder niet op ver- en ontgrendelen. Alleen via de achterklep en met de afstandbediening kan ik de deuren nog vergrendelen. Als ik in de buurt kom van de auto begint de deurvergrendeling om en om achter elkaar de deuren te vergrendelen en te ontgrendelen, heel snel achter elkaar.
Het lijkt me dat vuil/vocht misschien de oorzaak is.
Misschien kan ik de contacten van de stekkers die in de deur zitten eens reinigen of helpt dit niet?
Kan iemand me vertellen hoe ik dit aanpak of zijn er nog andere suggesties?
Alvast dank voor jullie reactie!
BeVe
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Hoi, je zou eens kunnen kijken op www.problemcar.nl. Gebruik de zoekfunctie onder Renault en je komt dit probleem met mogelijke oplossingen tegen.
Lucky
Deurvergrendeling
BeVe, bedankt voor je reactie. Ik ga er even kijken.
Renier
Niet zo'n probleem van maken...
Er zijn meerdere fora die elkaar aanvullen, kan je het hier niet vinden dan kijk je ergens anders.
Ik verwijs Laguna eigenaars ook wel eens naar het Laguna forum, daar zitten nu eenmaal de specialisten.
CPTR
Nu het ene probleem is opgelost komt de volgende...
Met de 4 drukknoppen kan ik de auto niet meer op slot zetten, alleen met de knop achter op de klep in het Renault Logo.
De Keyless entry functie werkt wel gewoon.
Toevallig dat de knopjes alle 4 in 1x stuk zijn gegaan, of zitten deze tezamen in een schakelaartje verbonden?
Bij mij hetzelfde, met steeds wisselende volgorde. Vaak alleen het rechtervoorportier, regelmatig dat ook beide achterportieren ineens weer meedoen. Het bestuurdersportier heeft sinds ik hem heb nog nooit gewerkt.
Gebruik dan ook vrijwel altijd de achterklep. Het openen met de sensor werkt alleen rechtsachter niet.
Ik probeer er maar mee te leren leven en bedenk dat dit de soort probleempjes zijn waardoor ik deze verder prima bevallende Scenic vele duizenden euro's goedkoper heb kunnen kopen dan een Touran o.i.d.
Lucky
Bij mij is het ook afwachten of de vergrendeling werkt. Van slot halen gaat wel maar op slot zetten via de deurknoppen lukt ook alleen maar via de achterklep.
Heb wel het idee dat storingen voornamelijk in de winter optreden.
Mijn linker achterportier gaat gelukkig weer gewoon open. Bij de keuring bleek dat er een stangetje ergens in het portier los zat.
CPTR
Heeeeee nu doen de 4 knopjes het ineens weer
Zullen ze vanwege het mooie weer er meer zin in hebben
of gaan sommige dingen net voordat ze definitief de geest geven beter werken.... dan houd ik alvast m'n hart vast
