Trekhaak 7 polige stekker aansluiten help!!!
rocado
- Laatste bezoek: 10 jan 2013 17:56
Hallo
ik heb een kangoo uit 2005
deze had geen trekhaak. Nu heb ik een bijna nieuwe trekhaak gekocht
en deze met de bijbehorende bouten en moeren vastgzet onder mijn kangoo ( perfect passend)
maar nu moet ik de 7 polige stekker nog aan sluiten,
is er iemand die hier ervaring mee heeft?
wat waar moet komen?
en hoe zit het dan met je mist lamp? bij eeen 7 polige stekker?
hoop dat iemand mij kan helpen
alvast bedankt
greetz
Rob
alvast bedankt
greetz
Rob
Verwijderde gebruiker 25
Je kan het beste een losse nieuwe stekker kopen, inclusief kabels en aansluitschema. Dan kan je de aansluitingen eenvoudig vanaf de achterverlichting halen. De mist achterlicht zit vaak op de permanente 12V aangesloten. Deze dient dus apart geschakeld te worden. Het maakt niet zoveel uit waar je deze schakeld, in de auto of op de aanhanger. Ook mag een losse led mistlicht op batterijen.
Rossy
Het mistachterlicht wordt normaal gesproken doorgeschakeld, bij gebruik van een aanhanger wordt deze schakeling verbroken en brandt het mistlicht op de aanhanger.
Dit werkt door middel van een kleine schakelaar in de stekkerdoos.
De mistlamp draad in de auto wordt doorgeknipt en middels 2 draden aangesloten op de stekkerdoos.
De draad vanuit de auto gaat naar pen 7 in de stekkerdoos, de draad naar de lamp gaat aan het extra contact.
Het mistachterlicht op de aanhanger mag niet geschakeld worden door middel van een schakelaar aan de aanhanger, deze moet vanuit het voertuig te bedienen zijn.
Dit kan middels voorgenoemde schakeling of een lamp op batterijen welke middels een afstandbediening geschakeld wordt.
Een schakelaar op de aanhanger is dus niet toegestaan.
rocado
Bedankt voor deze info...
ik ga denk ik maar een nieuwe kabel doos met handleiding halen.
dan weet ik zeker dat het goed gaat.
is het verstandig om een 7 polige of een een meere polige te halen?
groetjes
groetjes
Ga je er ook een caravan mee trekken, doe dan zeker een jaeger 13-polige-stekker.
Rossy
Dan moet je voor iedere andere aanhanger/fietsdrager een adapter in de stekkerdoos pluggen.
Voor normaal gebruik is een 7-polige stekkerdoos met mistlamp onderbreking goed genoeg.
rocado
Re: Trekhaak 7 polige stekker aansluiten help!!!
Zo het is best aso dat ik helemaal niets meer heb laten weten
mijn welgemeende excuses hiervoor.
het is destijds wel gelukt om de stekker te plaatsen.
beter laat dan nooit. NOG BEDANKT VOOR DE INFORMATIE ALLEN
- 361 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 616 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 609 Weergaves
- 266 Weergaves
Laatste bericht door renaultgiga
- 697 Weergaves
Laatste bericht door LexvdN
- 490 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 1222 Weergaves
Laatste bericht door Renier
