Hangende achterrem
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Hangende achterrem
Heeft iemand de ervaring dat de achterrem(men) van een EspaceIV Ph1 wel eens blijven hangen?
Al een paar weken voel ik het linkerachterwiel trillen, al bij lage snelheid. Op de snelweg is het over (behalve tussen de 120-130, maar da's een kwestie van nog ff een keer balanceren, net nieuwe banden).
Heb al een paar keer geprobeerd om de automatische handrem even aan- en uit te zetten. Ook heb ik het idee dat het trillen niet altijd is.
Graag jullie ervaring voor ik hem bij de Renault-dealer op de brug gooi.
Bij een Groot onderhoud zal de garage de remmen reinigen en opnieuw gangbaar maken.
Dit doe ik bij iedere grote beurt, scheelt enorm, je weet niet hoeveel troep eraf komt.
O, ja wel beide kanten doen.
Topic author - lid
Mag ik hieruit opmaken dat het een veelvoorkomend "probleem" is?
En is dit ook iets dat ik zelf kan doen? Stel me zo voor dat ik aan de binnenkant van het wiel eens flink de hogedrukspuit op de schijf/blokken zet ofzo....
Je kan het zelf doen. Je dient hiervoor de wiel en klauw te demonteren, en vervolgens de beweegbare delen van de klauw met kopervet in te smeren na reiniging (eventueel met remmenreiniger)
due enige handigheid is vereist, en het gebruik van een hogedrukspuit bereik je niet veel mee...
Pas op met automatische handrem als je die hebt.
Verder mag je bij wagens met ABS eigenlijk geen kopervet meer gebruiken(kans op storingen ivm koper) maar dien je keramisch vet te nemen. Enige ervaring met remmen en sleutelen is beslist aan te bevelen ivm de veiligheid. SUC6
