Carkit uit Renault espace halen
In mijn Renault Espace is een nokia carkit ingebouwd.
Ik wil deze eruit halen maar heb geen idee waar te beginnen en of ik eventueel het dashboard los moet halen.
Wie helpt mij op weg?
gr
Richard
gr
Richard
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 22:47
Om wat voor een Espace gaat het? (welke versie? I, II, III of IV ?)
Ik heb uit onze Espace III ook een Nokia carkit gesloopt, de draden liepen het dashboard in (aan de onderkant van het dashboard, daar bij de pedalen, kon ik er bij) en heb gewoon de draden gevolgt en alles eruit gehaald. Alleen de voedingsdraden laten zitten, want die ging nog veel verder het dashboard in, en kon ik ook niet bij. Dat was gewoon een stekkertje dus daar krijg je geen kortsluiting mee.
Heb de microfoon wel laten zitten, want er zit nu een Parrot carkit in, en die heb ik aangesloten op de bestaande microfoon, werkt perfect (zie mijn topic hier in het Espace subforum)
Zo'n Nokia carkit bestaat meestal uit verschillende onderdelen:
- Een microfoon die ergens in je auto is gemonteerd (ergens bij de zonneklep)
- Een houder waar de telefoon in gaat (op het dashboard)
- Een hoofdunit waar alles op is aangesloten (onder het dashboard gemonteerd)
- Een losse luidspreker (meestal onder het dashboard gemonteerd)
Renault Espace III (JE) 3.0 V6 24V Benzine, Automaat ---- > Ingeruild op een Peugeot 206 CC
en hoe kryg ik de unit van onder het dashboard? Het is n espace 3. Microfoon inderdaad by zonneklep, luidspreker by onderkant dashboard
Met je kop onder het dashboard, ik heb het bij de auto van m'n vader gedaan, ik kon met m'n kop daar bij de pedalen (wij hebben een automaat dus ik lag met m'n hoofd op de plaats van het koppelings pedaal) en toen kon ik met een zaklampje en wat gewroet de hoofdunit vinden. Hij zit gewoon met stekkertjes vast dus je zou de kabels kunnen laten zitten (scheelt je werk).
Wat wij hebben gedaan is gezocht welke kabel van de telefoonhouder kwam, toen die stekker uit de hoofdunit getrokken, en na de stekker afgeknipt. Toen konden we zo aan de draad trekken en kwam hij vanzelf tevoorschijn. Maar het ligt er natuurlijk ook aan hoe netjes de set in je auto is bevestigd. Als het allemaal erg netjes is gedaan is de kans groot dat je alsnog enkele kappen los moet halen, en dat wil je niet denk ik
Ik heb alleen de kap die onder het stuur zit een stukje los gehaald (2 Torx schroeven los en toen kon hij al een stukje verder richting de stoel, zodat ik wat meer ruimte had).
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Ga er maar vanuit dat diegene die inbouwd ook echt geen zin heeft om een half dashboard los te halen,
meestal is het idd radio eruit, en daarvandaan kan je al veel demonteren/weghalen, de hoofdkast zal via
de onderzijde van het dashboard te verwijderen zijn, de microfoon is te verwijderen na demontage plastic A-stijl.
de carkit is er inmiddels uit
was een behoorlijk schroefwerk maar t is gelukt
zat toch ergens onder het dashboard verstopt
tnx voor de tips
tnx voor de tips
- 315 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 198 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 635 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 496 Weergaves
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 291 Weergaves
Laatste bericht door jambaas
