Het lampje van mijn 3de remlicht, in het midden bovenaan, is stuk...
Kan ik dat gemakkelijk zelf vervangen?
Is dat met een 'klik'systeem om met schroeven?
Alvast bedankt op voorhand!
Julien
3de stoplicht
Julien
Dat zou je normaal heel gemakkelijk zelf moeten kunnen. Is er geen instructieboekje meer bij de auto?
Julien
Jawel, maar op het eerste zicht niets gevonden... ik kan er ook overgekeken hebben... ga straks nog eens terug kijken!renault15.17 schreef:Dat zou je normaal heel gemakkelijk zelf moeten kunnen. Is er geen instructieboekje meer bij de auto?
Julien
In het instructieboekje staat de uitleg hoe je al de lampjes moet vervangen... de uitleg hoe men het lampje, derde remlicht, moet vervangen is: neem kontakt op met de dealer...
Rennie92
Re: 3de stoplicht
Hallo
Ik heb hetzelfde probleem met m'n Espace. Heb je het ondertussen gevonden of door je dealer laten uitvoeren ?
Of heeft er iemand anders ervaring hiermee ?
Rennie
Rennie
Julien
Re: 3de stoplicht
Ik heb het ondertussen gevonden en het lampje vervangen.... MAAR... de juiste handelswijze ben ik vergeten...Rennie92 schreef:Hallo
Rennie
Aan de achterzijde, dus achterkant van de kofferdeur zijn 2 gaatjes die afgedekt zijn door een zwart plastieken dopje... dat moet u verwijderen en dan met een schroevendraaier moet u in dat gatje iets opzij duwen en terwijl wat aan buitenkant aan dat achterlicht wat trekken...
Het is al te lang geleden...
Weergaves: 783 -
Laatste bericht door Nickdekock
11 feb 2024 17:10
